Profil du membre philip49
Membre inscrit philip49
philip49
a posté 120 messages sur les forums BricoVidéo :
... Une autre idée : déporter ou installer un nouveau petit panneau solaire au dessus de la pergola (pas de ligne secteur à passer dans ce casbiggrin)
14 décembre 2024 à 10:24
forum consulter ce sujet Passer à l'électrique un volet roulant solaire sur le forum Électricité
Bonjour Fenderus.
Si les moteurs de vos volets sont uniquement alimentés en solaire (et non hybrides comme dans certaines marques), vous allez devoir rester en basse tension.
Un petit chargeur d'entretien pour la batterie va remplacer le panneau solaire.
Attention vous allez perdre votre garantie (assez longue sur Somfy).
Il vous faudra quelque connaissances pour modifier le système.
Un autre solution, changer les moteurs pour des moteurs radio 220v.
Solution plus chère bien évidemment, mais pérenne (vous n'aurez plus à changer les batteries)...
Bon week-end à vous.
Philippe
14 décembre 2024 à 10:16
Bonjour Soileh.
Avez-vous essayé d'autres interrupteurs (pas forcément ceux spécifiques à l'automobile) ?
Par définition, un interrupteur c'est tout ou rien. A tester au multimètre.
Connectique fiable en 12 V : connectique automobile qui résiste en principe mieux à l'humidité.
08 décembre 2024 à 10:07
forum consulter ce sujet Brancher ordinateur sur un circuit 12 Volts sur le forum Électricité
Bonjour Soileh.
Pour vous répondre il nous faudrait beaucoup plus d'informations sur le montage que vous souhaitez réaliser (documentation de votre convertisseur, modèle d'ordinateur portable, caractéristiques de son alimentation/chargeur d'origine, usb c ou autre...)
Par expérience, les circuits d'alimentation et de charge des ordinateurs portables récents (et notamment leurs mosfets) n'apprécient pas beaucoup les alimentations non prévues par les constructeurs.
Si vous êtes en 12 v, pourquoi n'utilisez-vous pas pour l'ordinateur un petit convertisseur 12v/220v suivi de l'alimentation à découpage d'origine de votre ordinateur ?
Ce serait plus simple et moins risqué...
07 décembre 2024 à 15:48
Bonjour Pilou010,
Les 2 condensateurs seraient HS en même temps ? possible mais à mon humble avis peu probable...
Pour trouver ces condensateurs très courants, Google est votre ami "condensateur VMC 2,5uf 400 v" et condensateur VMC 3,5uf 400 v"
Si votre VMC est un peu "âgée", il peut être préférable de la changer (c'est une cause importante d'incendie dans les combles selon mon assureur). Préférez une marque connue à bricobidule premier prix.
Bonne réparation.
Philippe
03 juillet 2024 à 13:41
forum consulter ce sujet Quels condensateurs pour VMC ? sur le forum Électricité
Bonjour Danydad.
Je n'ai pas plus compris ce que vous voulez obtenir...
Vous semblez vouloir allumer une led dans certaines conditions ?
Une piste de recherche à explorer : les portes logiques
https://www.bing.com/images/search?q=Porte+Logique+%c3%89lectronique&form=RESTAB&first=1
L'utilisation de relais ne me semble pas vraiment appropriée pour allumer des leds.
Bonne expérimentation.
22 janvier 2024 à 20:13
forum consulter ce sujet Réaliser un jeu de question réponse avec des relais sur le forum Électricité
Bonjour,.
Avez-vous pensé à cette solution ? Bien pratique dans certains cas. biggrin
https://www.amazon.fr/Coffret-dhabillage-tableau-%C3%A9lectrique-Blanc/dp/B089M4BFVH/ref=sr_1_49?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33UBFCZY0OWDK&keywords=Porte%2Btableau%2B%C3%A9lectrique&qid=1702592195&sprefix=porte%2Btableau%2B%C3%A9lectrique%2B%2Caps%2C317&sr=8-49&th=1
Philippe
14 décembre 2023 à 23:21
forum consulter ce sujet Quelle porte pour tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Steph456.
Votre groupe de sécurité est peut-être défectueux ou votre vase d'expansion ne remplit plus son rôle.
Le vase d'expansion comporte en interne une membrane et il faut en vérifier la pression, et éventuellement le regonfler.
Si le vase est dégonflé ou si la membrane est percée, il ne joue plus son rôle et le groupe de sécurité va compenser en laissant s'échapper de l'eau lors de la chauffe (l'eau en chauffant se dilate...).
Vous pouvez également tenter de "purger" le groupe de sécurité en tournant le bouton jaune plusieurs fois.
Il peut y avoir du calcaire ou des résidus qui provoquent le goute à goute.
Bonne recherche.
Cordialement
07 novembre 2023 à 15:26
forum consulter ce sujet Fuite ballon d'eau chaude avec un vase d'expansion sur le forum Plomberie
Bonjour Benja33.
Si c'est bien un câble RJ45 (câble multibrins comme sur la photo jointe), il s'agit d'un câble très basse tension qui sert à la transmission de données informatiques le plus souvent. Il n'y a pas de risque d'incendie.
Pour le coût, tout dépend bien évidemment de la longueur du câble et de sa qualité (il y a plusieurs catégories).
Tout est en principe indiqué sur le câble lui même.
Comme indiqué, il faudra le changer en intégralité.
Le mieux est de commencer par vérifier son point de départ et son point d'arrivée (on ne sait pas si il se trouve dans une habitation ou dans un local professionnel). Selon la configuration, le câble en place pourra servir de tire-fil pour passer le nouveau câble.
Bonne réparation.
Philippe
câble multibrins-rj45
29 octobre 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet J'ai un peu coupé un câble électrique que faire ? sur le forum Électricité
Je corrige ma réponse, il faut lire que c'est le E6 qui ne peut fournir qu'un ampère...
22 octobre 2023 à 08:22
forum consulter ce sujet Remplacement adaptateur box Huawei B528S-23A sur le forum Électricité
L'adaptateur HW120100 E01 est un adaptateur 12 volts 2 ampères. Le HW 120100E1 ne peut fournir qu'un ampère en 12volts.
Il est donc sous-dimensionné et non compatible.
https://www.ebay.fr/itm/384810692423
Pour les caractéristiques du HW120100E1
Le câble de votre adaptateur d'origine ne peut-il pas être réparé ? Tous dépend bien évidemment de l'endroit de la coupure...
Bonne journée.
Philippe
22 octobre 2023 à 08:20
Bonjour Scaalp.
Voila vous avez trouvé les purgeurs automatiques, mais ils doivent être vérifiés. Attention aux fuites...
Dans votre premier message, vous indiquez que vous avez une chaudière gaz et que vous êtes locataire.
Vous devez donc avoir un contrat d'entretien avec un plombier ou au moins une visite annuelle.
Je pense qu'il faut le faire intervenir, car votre problème peut venir aussi de la chaudière (circulateur grippé ou autre problème...). Les pièces sont à la charge du propriétaire pour la grande majorité.
Ce n'est que mon humble avis.
Bonne journée.
Philippe
22 octobre 2023 à 07:57
forum consulter ce sujet Comment purger un ancien radiateur à ailettes ? sur le forum Plomberie
Ce que veut dire GC, c'est que la purge est obligatoirement en HAUT du circuit d'eau...
Bon week-end.
21 octobre 2023 à 17:06
Bonjour Gramond.
De mémoire et sous toutes réserve, il me semble que sur ces compteurs il faut bien terminer la programmation par une sauvegarde AVANT de remettre le capot.
Si la sauvegarde n'est pas faite, vous avez un message d'erreur en remettant le capot.
Bonne journée.
Philippe
18 octobre 2023 à 15:41
forum consulter ce sujet Compteur Landis et Gyr ZMD 126 ne compte pas sur le forum Électricité
Bonjour Gad.
Un grand merci pour votre réponse qui est, comme d'habitude, extrêmement claire.
Cela va être l'occasion d'utiliser la cire en bâton (que je n'ai jamais utilisée).
Philippe
27 septembre 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Quelle technique pour réparer parquet ancien ? sur le forum Menuiserie
J'ai un parquet ancien dans un couloir qui comporte quelques lames devant être renforcées.
Elles ne sont pas cassées, mais elles semblent (dans leurs extrémités)ne reposer sur rien : elles s'enfoncent légèrement lorsque l'on marche dessus et je crains qu'à la longue, elles se cassent. (photo jointe).
Sur ces techniques de pose anciennes, les lames sont solidaires entre elles, et il serait très compliqué de faire une dépose complète (notamment sans enlever les plinthes).
Quelle est la meilleure technique pour renforcer les lames en leur extrémité ?
Merci de vos lumières et expériences.
Bon week-end
Philippe
conseils pour réparer un parquet ancien
23 septembre 2023 à 16:28
Bonjour Boris67.
Si vous avez testé les 5 boutons poussoirs et qu'il ne présentent pas d'anomalie, il y a de fortes chances que le problème viennent du télérupteur et que son remplacement soit nécessaire.
Il vous faut cependant vérifier le circuit au niveau du télérupteur lui-même (en actionnant chaque bouton poussoir et en vérifiant qu'aucun fil n'est coupé ou desserré).
Si vous n'avez pas de connaissance en électricité (multimètre recommandé), il conviendra de vous faire aider.
Bonne journée
Philippe
07 septembre 2023 à 14:08
forum consulter ce sujet Lumière qui refuse de s'éteindre sur le forum Électricité
Suite de l'histoire... qui s'est bien terminée.
J'ai changé la fameuse électrovanne de l'échangeur et nettoyé ses contacts.
Force est de constater que je n'ai plus l'erreur E19 sur une vingtaine de cycles.
06 septembre 2023 à 15:58
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch lunatique erreur E19 aléatoire sur le forum Électroménager
Bonjour Charly85,
En recherchant sur Google "condensateur double capacité vmc", vous devriez trouver votre bonheur.
Il s'agit d'un composant courant, il suffit de rechercher les bonnes capacités (3 µF 450 V et 4,7 µF 250 V).
L'autre solution a été donnée par notre ami GL : deux condensateurs non polarisés distincts avec un point commun.
Bonne recherche.
Philippe
01 septembre 2023 à 21:46
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF sur le forum Électricité
Bonjour Gad, et merci beaucoup pour toutes ces précisions qui sont toujours de grande qualité.
Effectivement je vais garder le "pré-cadre" alu qui va servir de base à ma nouvelle fenêtre.
A l'intérieur, le nouvelle fenêtre dispose d'un profilé "affleurant" qui va caché ou plutôt recouvrir les joints.
A l'extérieur, je peux effectivement coller un champ plat de finition pour cacher les joints. Il faut que je trouve une bonne colle qui résiste au bord de mer.
Si j'ai bien compris, il ne faut pas faire de percement dans la partie basse de la fenêtre (juste fond de joint et mastic pour assurer le collage).
Enlever l'ancienne fenêtre ne va pas être une mince affaire, car elle semble vraiment collée au garde-corps en alu.
L'idée étant de la tronçonner par morceau à la disqueuse ou à la scie sauteuse jusqu'à l'alu du garde corps conservé.
A suivre...
Philippe
28 août 2023 à 10:11
forum consulter ce sujet Remplacement menuiserie aluminium sur le forum Menuiserie
Je vais remplacer une fenêtre coulissante en aluminium qui ferme un balcon. La fenêtre est posée sur le garde corps (cf photo).
La pose est prévue en tunnel affleurante. La nouvelle fenêtre va également être posée sur le garde corps en partie basse. Apparemment la fenêtre d'origine était collée sur le garde-corps (j'espère pouvoir la décoller sans trop de difficultés).
Pour la pose en tunnel, la nouvelle fenêtre aura un jeu de 5mm en haut, en bas et sur les cotés.
Quels sont vos conseils et astuces pour la pose ?
Je pensais mettre des cales en partie basse, faire un fond de joint avec du compribande, fixer l'ensemble avec des vis métal sur les profilés aluminium existants, et terminer par un mastic bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur).
Qu'en pensent les pros ?
Merci de vos conseils avisés.
Philippe.
27 août 2023 à 15:08
Avec les nouveaux compteurs Linky, avez-vous eu vent de la disparition du signal pulsadis 175 Hz ?
En effet, j'ai une installation avec un Linky assez loin de la maison et aucun fil n'a été passé depuis les contacteurs du Linky pour faire passer les chauffe-eaux en HC/HP.
J'utilisais donc le signal 175 Hz pour faire basculer mes contacteurs HC/HP et cela fonctionnait très bien jusqu'à une dizaine de jours.
Avez-vous des informations sur la disparition de ce signal de la part d'Enedis ?
Philippe.
20 août 2023 à 18:09
forum consulter ce sujet Fin du signal Pulsadis 175 Hz ? sur le forum Électricité
Bonjour RdB.
Tous d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais suivre le protocole que vous m'avez indiqué en y allant doucement. Vu le faible coût de la pièce, j'ai commandé l'électrovanne de l'échangeur et vais la changer par précaution.
Lors de mon précédent démontage, l'échangeur est très propre par transparence, j'ai vaporisé sur les connecteurs accessibles du produit contacts que j'utilise en électronique.
Depuis plusieurs cycles, je n'ai plus d'erreur E 19 mais ne suis pas tranquille pour autant. Avec la loi de Murphy, il est fort probable que l'erreur va réapparaître juste quand le lave vaisselle sera plein...
Je vous tiens au courant de l'avancée de cette panne aléatoire.
Bon Week-end.
Philippe
20 août 2023 à 14:16
J'ai un lave-vaisselle Bosch semi-encastrable de type SMI46AS04E/04 et depuis quelques jours j'ai constaté l'apparition de la "fameuse" erreur E 19. Le lave-vaisselle a 5 ans, mais n'a été utilisé que très peu (une cinquantaine de cycles maximum).
En effectuant un reset, j'arrive parfois et après plusieurs tentatives, à relancer le lave-vaisselle qui fonctionne alors sans problème pendant quelques cycles.
L'erreur survient en fin de cycle et j'ai constaté la présence d'eau dans la cuve (il ne se vide pas complètement dans ce cas).
Après une erreur E 19, en éteignant et en rallumant le lave-vaisselle, le cycle commence par un bruit, affiche le temps restant, et c'est soit l'erreur E 19 après une dizaine de secondes, soit le démarrage du programme normalement. Pour information, la boîte à produits fonctionne normalement (certains ont eu cette erreur suite à une boîte à produit défectueuse).
Lorsque j'arrive à le faire repartir, il commence bien évidemment par vider la cuve (la pompe ne semble pas être en panne) et le programme démarre.
J'ai pu effectuer plusieurs cycles (dont des cycles avec produit de nettoyage spécial) et de manière aléatoire (peut-être plus à la fin d'un cycle long), l'erreur E 19 réapparaît.
Avec ces symptômes et observations, quel est l'avis des spécialistes ?
Dois-je changer la vanne de l'échangeur thermique en premier lieu ?
Y a-t-il d'autres pistes de recherche ?
Je vous remercie par avance de vos lumières.
19 août 2023 à 15:03
Vous pouvez faire un joint avec de la filasse (filasse + pâte) et vous repartez pour 100 ans...
Il faudra bien nettoyer le filetage rouillé ou repartir sur de bonnes bases en changeant le bouchon pour un neuf.
Bonne journée.
Cordialement
10 août 2023 à 10:22
forum consulter ce sujet Conseils réparation fuite bouchons radiateurs alu sur le forum Plomberie
Bonsoir Steven.
Sans avoir le schéma de votre carte de commande c'est assez difficile de vous répondre.
On pourrait cependant imaginer un système avec 2 relais 220v couplés avec le moteur de votre porte (un sur la montée et un sur la descente avec un neutre commun).
Vous pourriez ensuite librement utiliser les contacts des relais pour alimenter le feu clignotant.
C'est la première idée simple qui me vient à l'esprit sans avoir plus d'informations sur votre carte de commande.
D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées...
Bonne soirée.
Philippe.
04 juillet 2023 à 20:22
forum consulter ce sujet Brancher feu clignotant sur commande pour porte enroulable sur le forum Électricité
Bonjour Igghanem.
Ah le DPE, il fait couler beaucoup d'encre en ce moment ...
J'ai discuté très longuement l'autre jour avec un diagnostiqueur immobilier, et je lui ai posé la même question : comment améliorer le DPE.
Les pistes pour améliorer ce sésame sont notamment :
- l'isolation des murs mais surtout des combles si ils sont au dessus du logement (si vous avez un immeuble sur plusieurs étages, seuls les appartements directement sous les combles vont bénéficier de cette isolation pour améliorer le DPE).
Attention donc aux appartements directement sous les combles (notamment les petites surfaces) qui ne peuvent pas être isolés correctement par les combles.
- Les dispositifs types pompe à chaleur (qui consomment moins et restituent plus qu'un radiateur électrique classique). Thermostats et autres systèmes de commande n'améliorent rien pour les radiateurs électriques classiques (ces radiateurs consomment et restituent la même chose). Les radiateurs électrique trop anciens pénalisent cependant le DPE, mais paradoxalement les radiateurs électriques à résistance (même haut de gamme) n'améliorent pas le DPE.
- Les fenêtres doivent être récentes et bien isolées.
- Le chauffe-eau thermodynamique peut faire gagner jusqu'à 2 lettres sur le DPE.
Il y a fort à parier que beaucoup vont se tourner vers ce système pour améliorer leur DPE (pour le moment cher et avec quelques contraintes techniques et d'entretien).
Quelques éléments qui pénalisent le DPE (dans le désordre) :
- L'absence de volets sur les fenêtres.
- Les murs donnant sur l'extérieur sans mitoyenneté, ou mitoyens avec des locaux non chauffés (garage par exemple...)
- Chauffe-eau "classique à résistance", installé dans un local non chauffé.
- Petites surfaces de logements très pénalisés par le système de calcul actuel, ou logements sous les combles (pénalisés par une grande surface sous toiture).
Il y a sûrement d'autres méthodes pour améliorer le DPE. Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.
Philippe
11 mai 2023 à 20:07
forum consulter ce sujet Solutions électriques pour améliorer DPE d'un logement sur le forum Électricité
Bonjour Jessy41300,
Il semble qu'en plus, la terre ne soit pas raccordée sur votre 'tableau vmc"...
Les prises green up nécessitent bien évidemment la présence d'une terre raccordée car, de mémoire, les chargeurs pour véhicules électriques vérifient sa présence avant d'engager un processus de charge (sécurité avant tout).
Comme vous le disait GL, il est impératif de respecter la norme pour ces prises.
Bonne journée
Philippe
09 mai 2023 à 10:59
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up sur le forum Électricité
Bonjour Nico56.
En plomberie il faut souvent rallonger, réduire, adapter... Il y a beaucoup de raccords qui existent.
Je pense que le mieux pour vous serait de démonter le réducteur et d'aller chez un spécialiste en matériel de plomberie (Cédéo par exemple). Ils aurons sûrement une solution à vous proposer.
01 mai 2023 à 19:29
forum consulter ce sujet Changement de réducteur de pression sur le forum Plomberie
Bonjour Nico56.
Vous ne devriez pas rencontrer de problèmes particuliers pour effectuer cette opération.
Après avoir fermé le robinet d'arrivée d'eau général et avoir cassé la pression dans le circuit, vous maintenez la partie fixe avec une pince multiprises, et vous tournez doucement l'élément mobile avec votre clé à molette.
Une fois le réducteur enlevé, nettoyez bien les restes éventuels des anciens joints.
Remontez le nouveau réducteur avec de nouveaux joints et remettez doucement en pression pour vérifier votre travail.
Bonne réparation.
Philippe
28 avril 2023 à 10:08
Bonjour alsimbad,
J'ai déjà rencontré ce problème sur un ID 63A type A qui ne pouvait plus être réarmé.
C'était tout simplement dû à un excès de serrage des connecteurs (le couple de serrage n'avait pas été respecté).
Le boitier en plastique était écarté et un ergot avait été cassé.
Bonne journée.
15 avril 2023 à 16:01
forum consulter ce sujet Différentiel ne réenclenche pas sur le forum Électricité
Bonjour Gad.
Je pense qu'effectivement c'est l'ancien logo de Schüco.
C'est une couronne que l'on retrouve sur leur logo international.
Je vais essayer de les contacter et leur soumettre mon problème (ils doivent connaitre leurs profilés, même ancien).
Merci beaucoup pour cette information.
Bonne fin de journée.
Philippe
14 avril 2023 à 16:11
forum consulter ce sujet Remplacement partiel menuiserie alu sur le forum Menuiserie
Merci de vos pistes de recherches, je vais creuser un peu...
Question subsidiaire : Sur un des profilés alu, il y a un logo. Je n'arrive pas à trouver la marque qui correspond (elle n'existe peut-être plus). Est-ce que ce logo vous dit quelque chose ?
remplacement partiel menuiserie alu
13 avril 2023 à 15:29
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Effectivement les profilés sont anciens...
Dans ma grande naïveté, je pensais pouvoir garder le cadre et ne changer que les coulissants.
Je vais suivre vos conseils et faire fabriquer une baie complète.
Bonne journée.
Philippe
12 avril 2023 à 15:13
Une question pour les professionnels de la menuiserie…
J'ai une "fenêtre" en aluminium qui prend appui sur un garde-corps et qui se compose de 4 éléments : 2 châssis fixes aux extrémités et 2 ouvrants coulissants au milieu. Comme dans une baie vitrée classique, il y a 2 rails dans la partie basse pour faire coulisser les ouvrants. Les rails sont espacés de 40 mm. (photos jointes).
Le cadre en aluminium est en bon état, mais les 2 châssis fixes et les 2 ouvrants sont victimes de corrosion. Je souhaiterais conserver le cadre général de la fenêtre, et ne changer que les 2 châssis fixes et les 2 ouvrants afin de ne pas démonter l’ensemble de la fenêtre qui mesure 4 mètres de long.
Pour une question de coût, est-il possible de faire fabriquer seulement les 2 châssis fixes et les 2 ouvrants (est-ce standard avec un entraxe de 40 mm ?)
Avez-vous des adresses de professionnels n'utilisant pas le gros crayon pour faire des devis ?
Merci de vos lumières ou idées lumineuses.
Bonne journée.
Philippe
remplacement partiel menuiserie aluremplacement partiel menuiserie aluremplacement partiel menuiserie aluremplacement partiel menuiserie alu
11 avril 2023 à 15:04
Bonjour Apy31.
Effectivement des interrupteurs sans fil et surtout sans pile existent, mais dans votre cas (25 mètres et 2 murs à traverser), j'ai énormément de doute sur leur portée... Comme le disait GL, il n'y a pas de miracle en matière de transmission HF, il faut un peu d'énergie pour assurer la fiabilité de la transmission, et pas trop d'éléments perturbateurs... Dans votre cas, il serait peut-être souhaitable de partir sur un interrupteur radio plus "classique" et un récepteur avec antenne déportée au niveau du cabanon. Mais ce n'est que mon humble avis.
Pour info :
https://www.legrand.fr/maison-connectee/commandes-sans-fils-et-sans-pile-self-e-une-innovation-pour-une-maison-connectee-plus-ecologique
Bonne journée.
Philippe
11 avril 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Portée interrupteur sans fil sur le forum Électricité
En complément de ma précédente réponse partie trop vite : vérifiez que votre sèche-cheveux est bien en 220V et non pas en 110V !
On ne voit pas bien sur la photo la prise avant l'adaptateur. Si c'est une prise américaine, votre sèche-cheveux peut être en 110V et ne pas accepter le 220V français.
26 mars 2023 à 14:24
forum consulter ce sujet Adaptateur prise sèche-cheveux sur le forum Électricité
Bonjour AnaSof,
Il serait dommage de jeter votre nouveau sèche-cheveux pour un problème de prise...
Le plus simple, pour votre sécurité, serait de repartir sur de bonnes bases en changeant complètement la prise de votre sèche-cheveux.
Vous allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage, vous achetez une nouvelle prise (de marque de préférence, Legrand ou autres), vous coupez le fil au ras de la prise d'origine et vous changez la prise.
Au besoin, apportez votre sèche-cheveux au magasin et demandez conseil au vendeur si vous avez un doute sur la prise à acheter.
Bonne journée,
Philippe
26 mars 2023 à 14:19
Bonjour WF,
Vous avez bien une prise de terre (ce sont les petits ergots sur le côté, c'est un modèle allemand Schuko) mais qui n'est pas aux normes françaises. A éviter même si il existe des adaptateurs...
Bon week-end.
schuko
25 mars 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Multiprise et terre sur le forum Électricité
Bonjour AntoineD,
Depuis plusieurs années j'utilise le forfait Free à 2 euros dans mes alarmes DIAGRAL. Je reçois parfaitement les notifications (sms de bon fonctionnement et photos des détecteurs IR si besoin). Je peux également piloter la centrale à distance en appelant le numéro de la SIM.
Il y a sûrement d'autres fournisseurs, je n'ai pas d'action chez Free... C'est juste mon expérience perso qui fonctionne depuis plus de 5 ANS.
Bon week-end.
Philippe
24 mars 2023 à 15:20
forum consulter ce sujet Forfait carte SIM pour alarme avec 3G sur le forum Alarme
Bonjour David70,
Il s'agit d'une carte électronique de conception ancienne de marque FAAC. Je crains qu'une simple reprogrammation ne soit pas suffisante... Ces cartes n'aiment pas l'humidité (notamment les relais et les supports de CI).
Vous allez pouvoir retrouver votre carte sur le net en tapant "KIT T-BOX ELECTRONIC FAAC". On la trouve en neuf à 150 euros en cherchant un peu (déstockage).
Vous pourrez aussi trouver la documentation technique sur le site de FAAC (faac.fr).
Bonne journée,
Philippe
01 mars 2023 à 09:30
forum consulter ce sujet Notice automatisme rideau métallique sur le forum Électricité
Bonjour Zakna,
Les précédents "bricoleurs" ont tout simplement fait un repiquage de phase sur une borne de la prise désactivée (ce qui peut être dangereux).
Si Vous n'avez pas l'intention de réutiliser cette prise en la câblant correctement, Vous pouvez tout simplement utiliser un wago pour relier les 2 fils rouges, enlever l'ancienne prise et mettre un cache à la place.
Il Vous faudra également faire arriver sur Vos prises un fil de terre de même section.
Avant toute intervention, il est indispensable de couper l'alimentation électrique pour travailler en toute sécurité.
Bonne journée.
Philippe
05 février 2023 à 10:51
forum consulter ce sujet Prise électrique condamnée sur le forum Électricité
Bonjour Lio01.
A distance on ne peut émettre que des hypothèses sur ce choc électrique...
Peut-être un condensateur de la carte électronique du chauffe eau ACI qui est resté chargé et que vous avez touché (ça arrive) ?
Si vous avez bien coupé l'alimentation du chauffe-eau (et vérifié), c'est ce qui me vient à l'esprit en premier.
Bonne journée.
Philippe.
29 janvier 2023 à 10:49
forum consulter ce sujet Décharge électrique sur chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour Pierre1.
Dans mon cas, les départs et arrivées de la chaudière murale passent par le plafond.
Pour l'installation du nouveau vase, je me suis repiqué sur un purgeur automatique en confectionnant un "T" afin de conserver le purgeur.
J'ai acheté un vase d'une capacité supérieure à celui initialement installé dans la chaudière (de mémoire au moins 18 litres).
Dans votre cas, il faudra trouver un point de "repiquage" pour votre nouveau vase (peut-être au niveau de l'ancien ?).
Vidange de l'installation en perspective et peut-être soudure ...
N'étant pas moi même plombier, attendons d'autres avis....
Bonne journée à vous.
Philippe
29 janvier 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Vase d'expansion HS sur le forum Plomberie
Bonjour Pierre,
J'ai eu un problème presque similaire sur une chaudière murale Frisquet qui avait un trop petit vase d'expansion pour l'installation. La membrane du vase "travaillait trop" et j'ai dû changer le vase à deux reprises (les pièces détachées Frisquet ne sont pas données...). Étant lassé par ces changements trop répétitifs, j'ai laissé le vase d'origine (HS) et installé un autre vase de plus grande capacité à l'extérieur de la chaudière dans un placard avec un flexible. Depuis, tout fonctionne parfaitement.
Si vous ne pouvez pas changer le vase d'origine, c'est une solution.
Philippe
28 janvier 2023 à 15:26
Bonjour Giani78
J'ai déjà eu exactement le même problème et dans la même configuration avec des joints fibres trop fins et de mauvaise qualité.
Si la fuite persiste après vos nouveaux essais, c'est une piste à creuser...
Tenez-nous au courant.
Philippe
07 janvier 2023 à 00:12
forum consulter ce sujet Fuite raccord collet battu sur le forum Plomberie
Bonjour Mariodu69,
En effet c'est très curieux car lorsque l'on regarde votre photo, on voit clairement une graduation de 0 à 5, mais la vis de réglage semble endommagée.
Je vous mets en pièce jointe la photo d'un thermostat "classique" de chauffe-eau avec sa molette rouge de réglage.
Bonne soirée.
Philippe
modele thermostat
04 janvier 2023 à 22:38
forum consulter ce sujet Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ? sur le forum Plomberie
Bonjour Matt33.
A la lecture des éléments techniques de votre lecteur DVD, ma réponse reste la même.
La tension préconisée (9,8v) est trop éloignée pour un branchement direct sur l'allume-cigare.
Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami GL que je salue au passage pour la grande qualité de ses interventions ?
Deux avis valent mieux qu'un...
Bonne journée.
Philippe.
03 janvier 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ? sur le forum Électricité
Bonjour Matt33.
Votre lecteur DVD risque de ne pas apprécier d'être branché directement sur l'allume-cigare (tension trop fluctuante et éloignée des 9,8 v)
Il serait plus judicieux de vous orienter vers un adaptateur avec un minimum de régulation comme par exemple celui-ci :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-allume-cigare-r%C3%A9glable-VOLTCRAFT-SMP-36/dp/B00ASYS5W8/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2A2PHPT9K374G&keywords=adaptateur+allume+cigare+r%C3%A9gulateur&qid=1672697442&sprefix=adaptateur+allume+cigare+r%C3%A9gulateur%2Caps%2C108&sr=8-21
Cet adaptateur dispose d'une sortie réglable et peut être calé sur 9,5 volts (parfait pour vous).
Bonne adaptation.
Philippe
02 janvier 2023 à 23:26
Bonjour Mariodu69.
C'est bien au niveau de ce que vous appelez "une grosse pastille rouge" que se situe le thermostat.
Délicatement avec un petit tournevis, vous devriez pouvoir régler la température de votre chauffe-eau.
Bonne découverte.
Philippe
02 janvier 2023 à 22:54
