Multiprise et terre
Question Forum Électricité : Multiprise et terre
Je voudrais avoir un renseignement. J'ai acheté une multiprise que j'ai branchée sur une prise avec terre.
Cependant, les prises multiples n'ont pas de fiche mâle. Il y a un surtenseur et un parasurtenseur mais les prises à l'intérieur n'ont pas de fiche mâle.
Puis-je brancher mon frigo et grille-pain dessus ?
SKT MD312 Multiprise 3 Ports Protection Surtension Parasurtenseur Sécurité Enfants Interrupteur https://amzn.eu/d/03pSklt
C'est celle-ci.
Merci pour vos réponses,
Wildflower
C'est celle-ci.
Wildflower
25 mars 2023 à 15:34
Multiprise et terre
Bonjour WF.
Vous ne pouvez raccorder que des fiches sans terre. Donc pas grand chose.
Sur le forum on ne conseille jamais ce genre de multiprise. On préconise des modèles Legrand dont on est certain des caractéristiques, même si elles ne sont pas fabriquées à Limoges.
Citation :Si c'est bien ainsi, la photo ne correspond pas à la définition. Il faut une broche de terre mâle. Mais en réalité, s'il n'y a pas de broche de terre, ce n'est donc pas une erreur.
prise européenne/hybride FR-DE
Citation :Eh non.
25 mars 2023 à 16:58
Multiprise et terre
Merci beaucoup pour vos réponses !
26 mars 2023 à 09:54
- 1. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 2. Problème de mise à la terre
- N°8302 : Bonjour à tous, je vous explique mon histoire... Je suis à l'ordinateur et je suis entrain de graver un CD. Quand tout à coup plus rien toute l'ordinateur se ferme et l'écran aussi et ça sent le brûler disons... Mais que...
- 3. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 4. Prise de terre sur prise sans terre
- N°18802 : Bonjour. Mon lave vaisselle me fait disjoncter le compteur lorsqu'il est branché sur prise de terre. La prise fonctionne puisque j'ai mon micro-ondes branché également dessus avec multiprise de terre. J'ai essayé sur une...
- 5. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 6. Branchement multiprise fait sauter différentiel
- N°1935 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel (30ma) qui saute dès que j'appuie sur l'interrupteur de ma multiprise où est branché mon pc avec écran, mais il ne le fait pas tout le temps. J'ai mis récemment la terre à la prise...
- 7. Avis efficacité parafoudre sur une multiprise
- N°12264 : Bonjour. Merci de bien vouloir me dire si une multiprise équipée d'un parafoudre assure bien la protection des appareils qui sont branchés, et si oui quelle marque serait à recommander de préférence. Merci.
- 8. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge
- N°23011 : Bonjour. Dans mon nouvel appartement il n'y a qu'une prise de terre. Or je souhaiterais brancher un lave-linge et un sèche-linge. Puis-je mettre une multiprise pour les brancher sur la multiprise ? Les deux ne fonctionneront...
