Questions câbles 4G4² et 4G2.5
Question Forum Électricité : Questions câbles 4G4² et 4G2.5
Je refais l'électricité d'un auvent agricole
Je dispose de grandes longueurs de 4G4² dont voici les spécifications :
https://www.gulfcable.com/Product_Subdetails?key=239&PageName=Four%20Core%20Flexible%20Cords%20Cu/PVC/PVC
Il est indiqué 300/500V. Sauf erreur de ma part, si j'interprète bien les codes actuels, ce serait donc du H05VV-F ?
Puis-je l'utiliser pour câbler des prises fixes ? Pour faire des rallonges ?
Je dispose également de grandes longueurs en 3G 2.5 300/500 V H05VV-F.
Puis-je les utiliser pour câbler des prises monophasées fixes en intérieur ? Pour faire des rallonges en intérieur/extérieur ?
Pour câbler des luminaires intérieurs mais soumis tout de même à de potentielles pluviosités modérées de type embruns?
Je suis conscient que cela fait quelques questions...
Merci à vous !
Merci à vous !
25 mars 2023 à 18:50
Bonjour Bruno.
Ce câble est du HO5VV-F : "Un câble domestique basse tension, utilisé pour les applications domestiques ou collectives, notamment le raccordement d’outils électriques portatifs ou d’appareils électroménagers petits à moyens (lave-vaisselle, lave-linge, etc.)." Sources Câblerie Daumesnil.
Vu sa souplesse, il vaut mieux le faire passer dans du tube IRO.
Il n'est pas certain que les alvéoles des prises fixes 16 A admettent la section de 4 mm². Vous achetez une couronne de 3G2,5 chez Bricotruc et vous serez tranquille; La récupération, ici, n'a pas d'intérêt car vous ne pourrez pas faire de raccordements.
Pour des luminaires la section utilisée est de 1,5 mm². Voir les contraintes de raccordement avec cette section de 2,5 mm². Éventuellement vous amenez le câble dans une boîte de dérivation et vous alimentez le luminaire en 1,5 mm². Tout cela fait beaucoup de contraintes.
Bref, vous faites au mieux.
Il faudra penser à bien protéger les lignes tant pour les défauts d'isolement que pour les surintensités.
Conclusion : le 3G4 ne sera pas raccordable sur les PC 16 A ; le 3G2,5 pour les PC en intérieur et dans IRO ; pour la lumière le 3G2,5 peut ne pas être raccordable ; pour les rallonges extérieures dans un milieu agressif et humide il est préférable d'utiliser du HO7RN-F avec fiches caoutchouc (le HO5VV-F n'est pas fait pour), ou Ref. 0 516 25 Legrand.
Citation :On ne va pas dire non, mais il y a plus robuste comme câble (H07RN-F) pour tout ce qui est liaison mobiles en extérieur avec des fiches étanches indispensables (Legrand a une gamme de rallonges toutes faites 100 % sécurité pour l'extérieur). Donc oui pour l'intérieur dans tube IRO plus de réticence pour des rallonges à l'extérieur. Dans un bâtiment agricole il faut soigner la protection mécanique des lignes, et certains rongeurs peuvent aimer le PVC (ce n'est pas une blague, c'est un problème bien connu à la SNCF).
25 mars 2023 à 21:40
Merci beaucoup GL !
Effectivement, je n'avais pas envisagé la réception des fils dans les appareillages, tant au niveau des disjoncteurs que des prises ou des luminaires à installer.
Après vérification, les disjoncteurs sont compatibles, les prises plexo triphasées acceptent du 6². Ouf !
Les luminaires acceptent du 3G 2.5, à voir à réception selon les connecteurs en place effectivement s'ils acceptent du fil souple car les fiches techniques ne l'indiquent pas.
Un autre luminaire à installer est prévu pour du 1.5. Par contre, j'ai déjà installé au-dessus une boîte de dérivation pour le circuit de commande, cela devrait donc le faire au moins pour celui-ci.
Concernant les différentes protections, j'ai installé un disjoncteur différentiel tétrapolaire en tête de coffret d'autant qu'il réceptionne l'arrivée du poste EDF. Et chaque ligne a son disjoncteur dédié.
Je retire systématiquement les lignes et câbles en place pour du neuf, ils ont une soixantaine d'années : il y a une cinquantaine d'années, ma maison attenante a été frappée par plusieurs foudres en boule (genre Tintin et les 7 boules de cristal) qui avaient noirci les peintures et papiers peints de l'époque.
Sauf que, lorsque je l'ai rachetée, les gaines des fils électriques étaient devenues pour la plupart aussi cassantes que si c'était du verre, et j'ai dû refaire toute l'électricité de mon habitation, ou presque : seules restent quelques lignes qui ne sont pas accessibles...
Alors, comme l'arrivée électrique de la maison passe par cet hangar, je préfère tout virer et repartir à zéro...
D'ordinaire, j'utilise du câble U1000R2V mais un ami qui revient du Golfe m'a donné des bobines de 100 m de H05VV-F de la fin d'un gigantesque chantier... :)
Et quand on mesure les longueurs insoupçonnées de câbles nécessaires sur une installation (au début, j'achetais des bobines de 25 m...
), ben si je pouvais m'en servir ce ne serait pas un luxe...
Merci en tous cas pour votre réponse !
26 mars 2023 à 14:28
Bien reçu Bruno. On apprend que des prises triphasées seront montées. Le 4G4 mm² implique une protection surintensité à 25 A. Il faudra ramener la terre.
Faites attention à la sélectivité des déclenchements.
On vous a tout dit sur le HO5VV-F, ses domaines d'utilisation, ses usages, sa pose dans conduits rigides en extérieur (bâtiments).
Et s'il faut du neuf pour faire une installation exemplaire, il faudra quelques euros.
Citation :Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
Citation :Si la région est à indice kéraunique élevé avec une livraison en aérien, un parafoudre s'impose.
26 mars 2023 à 16:06
On rappelle que les conducteurs souples multibrins doivent être utilisés avec des embouts de câble pour raccord dans alvéole avec vis. Les bornes rapides type Wago à levier acceptent ces conducteurs sans embouts de câble.
26 mars 2023 à 16:12
J'en ai pleuré du prix à l'époque... Je n'envisage pas de protéger l'exploitation, il m'en faudrait 3 autres sur mes arrivées EDF... Le tout pour protéger pas grand chose au final, d'autant que par temps d'orages j'évite de prendre le risque de travailler...
Et le pire, c'est qu'il ne contrera aucune boule de feu, car elles viennent de l'extérieur et non par le réseau. Ceci étant, je suis alimenté par un transfo en hauteur, et il a déjà pris la foudre plus d'une fois, alors...
Personnellement, je pense que ce phénomène de foudre en boule n'est pas recherché sur le bon angle : mon habitation montre une interaction distanciée entre la boule de feu et les circuits électriques. Pour moi, il se passe simultanément quelque chose dans les conducteurs qui attire et maintient à distance ce phénomène à la manière de 2 aimants qui se repoussent...
Mais bon, ce n'est pas le sujet du post !
Pour les connexions, j'ai des borniers séparables Legrand avec pattes de tous diamètres qui assurent autrement que des dominos.
Mais je n'ai pas les moyens financiers de grosses entreprises, je n'ai même plus celui d'avoir un salarié...
Ceci étant dit, il faut penser à l'avenir et laisser à mon successeur une installation propre et sécurisée, tout ce que je n'ai pas eu...
Citation :Cela tombe bien, j'en ai acheté quelques boites pour! Et pour mes raccords, j'ai des
Citation :J'en ai posé un en tête sur mon habitation, en tétrapolaire vu que c'était mon arrivée....
26 mars 2023 à 22:40
Re.
Quelques vidéos sur le net, dont celle là https://www.youtube.com/watch?v=3k-y88zh5fs
Votre installation va donc subir un coup de jeune. Outre les dominos et les bornes rapides, pour les grosses sections il y a aussi les bornes Férel.
Bon courage pour la suite.
Citation :Tant mieux, cela permet d'envisager autre chose que des va et vient récalcitrants.
Citation :Il y a un musée de la foudre dans le Cantal et on y voit (voyait ?) les dégâts produits. Pas grand chose de ce musée sur le net.
Citation :Apparemment il n'y en n'a pas, et le phénomène est plutôt à l'extérieur. Le coup de foudre est beaucoup plus dangereux que la foudre en boule qui est de la matière à l'état de plasma. On va clore le sujet car on ne peut guère aller bien loin.
26 mars 2023 à 23:45
- 1. Charge voiture surchauffe câbles
- N°24374 : Bonjour. J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement. Est-ce normal ? Merci
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 10. Questions sur la continuité électrique
- N°17553 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école. Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes...
