Karcher qui ne démarre pas
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
23776
Question Forum Électricité : Karcher qui ne démarre pas
lilamax
lilamax
44 messages
Mon Karcher K4, qui a deux ans mais n'est plus sous garantie, ne démarre plus.
Bizarrement, en tripotant le contacteur, il tourne mais s'arrête dès la montée en puissance et ne redémarre plus, à moins de multiplier les marches/arrêts. Qu'en pensez-vous de cela ?
Cela peut-il venir du condensateur ? Il paraît que c'est le point faible de cet appareil.
D'avance merci.
Pat
25 mars 2023 à 22:22
30 129 messages
Bonjour Lilamax.
Comme pour tout moteur asynchrone monophasé quelle que soit la marque, c'est le premier composant à contrôler. Soit il est explosé, soit il ne fait plus sa valeur.
26 mars 2023 à 08:42
  • 1. Karcher eau chaude branché sur groupe électrogène
    N°20172 : Bonjour. Je vous explique au mieux. Voilà je viens de récupérer un karcher eau chaude moteur 5.5kW 220/380, je l'ai branché sur mon groupe électrogène 6500 watts mais il ne démarre pas, enfin il tourne vraiment doucement...
  • 2. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 3. Transformation moteur karcher triphasé vers monophasé
    N°4088 : Bonsoir, je voudrais alimenter un vieux karcher qui fonctionne en triphasé sur mon réseau 220V mono. Il semble possible de transformer le moteur avec ajout d'un condensateur. La fiche signatique Karcher donne 4,9 kW (sur Karcher...
  • 4. Aide au dépannage Aspirateur Karcher WD5200M
    N°13783 : Bonjour, Mon aspirateur Karcher WD5200M, ne s’allumait plus, après démontage de celui-ci, voir photo. Problème le fil qui relit le bouton de contact au moteur est débranché, seulement le moteur est lui moulé dans une...
  • 5. VMC ne démarre pas seul
    N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
  • 6. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 7. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 8. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 9. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
    N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
  • 10. Branchement prise pompe Karcher
    N°14842 : Bonjour à tous !!! Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!! J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe). Je voudrais raccorder mon...
>>> Résultats suivants pour : Karcher qui ne démarre pas >>>
porte fusible porcelaineschema contacteur heures creusescommande contacteur par horlogebranchement condensateur moteur 220
