Aide au dépannage Aspirateur Karcher WD5200M
Question forum dépannage : Aide au dépannage Aspirateur Karcher WD5200M
Mon aspirateur Karcher WD5200M, ne s’allumait plus, après démontage de celui-ci, voir photo.
Problème le fil qui relit le bouton de contact au moteur est débranché, seulement le moteur est lui moulé dans une coque en plastique empêchant tout accès.
Comment je fais pour rebrancher ce fil ???
31 août 2014 à 09:53
Réponse 1 dépannage aspirateur Karcher
Sur votre photo on ne voit pas grand chose il aurait fallu un plan plus près.
Mais il y a surement une possibilité de rebrancher cette cosse qui doit être accessible en démontant peut-être un peu plus.
31 août 2014 à 11:26
Réponse 2 dépannage aspirateur Karcher
Oui Bob, je sais mais la photo de plus prés fait une grosse tache noire, ensuite je ne peux pas plus le démonter, c'est tout un bloc de plastique moulé autour du moteur auquel je n'ai pas accès pour rebrancher cette cosse de contact, d’où mon souci...
31 août 2014 à 11:33
Réponse 3 dépannage aspirateur Karcher
Bonjour, moi je ne crois pas que Karcher, marque connue, fasse des produits qu'on peut pas réparer.
Il doit y avoir des encoches ou alors sur le dessous à l'opposé de la photo une longue vis qui tient le tout.
04 septembre 2014 à 15:58
Réponse 4 dépannage aspirateur Karcher
C'est bon c'est réparé, ce fameux fil ne sert à rien, il est mis en série mais utile seulement sur un notre modèle.
Le problème venait de la prise de branchement, que j'ai dévissé, le fil ne faisait plus contact.
Bagdammond, le moteur est bien moulé dans le plastique, il n'y avait aucune vis de plus à démonter, à mon avis ils changent directement le bloc entier, là le vendeur me disait impossible à réparer, acheter un autre, quand à Karcher eux me disaient voyez avec le revendeur agréé, soit Darty, puisque je l'ai acheté là.
Surconsommation, pollution, alors quitte à le jeter je me suis lancé dans cette aventure de démontage, j'ai su le réparer tout seul.
Merci de vos réponses à tous.
04 septembre 2014 à 19:19
Réponse 5 dépannage aspirateur Karcher
Ce fil se branche et fait contact avec la partie métallique de l'aspirateur via une cosse qui se situe sur le bord de la partie noire de l'appareil.
20 septembre 2016 à 20:49
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Bruit et défaut aspiration aspirateur Karcher WD 5200 M
- N°18572 : Bonjour, Le moteur de mon aspirateur Karcher WD 5200 M est "très" bruyant et l'appareil n'aspire plus. Une légère odeur de "brûlé" émane du bloc. Le moteur devient-il HS, faut-il changer les charbons ? Voici la...
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Changer prise électrique d'aspirateur
- N°8660 : Bonjour, la prise de mon aspirateur ne fonctionne plus. Je doit la changer mais elle est moulée, comment je peut changer la prise ? Merci d'avance.
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 10. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
