Bruit et défaut aspiration aspirateur Karcher WD 5200 M
Question Forum Électricité : Bruit et défaut aspiration aspirateur Karcher WD 5200 M
Le moteur de mon aspirateur Karcher WD 5200 M est "très" bruyant et l'appareil n'aspire plus.
Une légère odeur de "brûlé" émane du bloc.
Le moteur devient-il HS, faut-il changer les charbons ?
Voici la référence du moteur :
King clean DW- Pc 92 150674.
Merci beaucoup pour votre réponse.
28 octobre 2018 à 13:25
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir hcly31. L'aspiration est liée à la rotation du moteur. Les indices vont dans le sens d'un moteur mort : odeur de brûlé et aspiration faible.
En général on n'incrimine pas forcément les charbons, mais plutôt une coupure irrémédiable de l'induit fatale à celui ci. Vous pouvez le faire tourner à l'air libre ; il se pourrait que des arcs importants enveloppent plus ou moins le collecteur, signe que c'est la fin, avec l'odeur caractéristique du moteur grillé.
Rien à faire une fois le diagnostic établi.
28 octobre 2018 à 17:45
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 076 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Woman Flower. Photo Patrice Faro. Photo argentique Kodachrome 64 Nikon FM, objectif Nikkor 50mm f/1.4
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
28 octobre 2018 à 17:53
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Merci beaucoup pour votre réponse GL.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 octobre 2018 à 22:45
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Il y a sur certains modèles un problème avec les ailettes de la turbine qui s'échappent pour finir en morceau et rentrer dans le bloc moteur, à voir si le problème ne vient pas de là, si c'est le cas ce n'est pas réparable.
29 octobre 2018 à 16:07
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
Merci Caneco BT d'avoir pris le temps de répondre.
Je vais réfléchir entre l'achat d'un nouvel appareil ou le remplacement du moteur.
01 novembre 2018 à 00:06
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 4. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 5. Installation pédale pour aspirateur
- N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
- 6. Aide au dépannage Aspirateur Karcher WD5200M
- N°13783 : Bonjour, Mon aspirateur Karcher WD5200M, ne s’allumait plus, après démontage de celui-ci, voir photo. Problème le fil qui relit le bouton de contact au moteur est débranché, seulement le moteur est lui moulé dans une...
- 7. Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité
- N°2502 : Bonjour. J'ai un bruit comme un bourdonnement très très sourd, je m'en rend compte particulièrement la nuit puisqu'il n'y a pas d'autres bruits, vous allez peut-être vous dire que je suis fou... eh bien non, car ma copine...
- 8. Aspiration centralisée qui fait disjonter
- N°23459 : Bonjour. J'ai une aspiration centralisée GA 400 dont j'ai changé le moteur il y a 2 ans qui fait disjoncter au tableau. La panne est survenue après que j'ai aspiré une souris vivante, cela peut il avoir une relation de...
- 9. Branchement aspiration sur scie à ruban
- N°8308 : Bonjour, quelqu'un peut-il me faire le schéma de branchement d'un aspirateur que je vais coupler à une scie à ruban de façon, afin que lorsque je mets la scie en marche l'aspirateur fonctionne en même temps, mais aussi que je...
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
