Prise électrique délivre un courant intermittent
13784
Problèmes installation électrique : Prise électrique délivre un courant intermittent
Ninouch
Ninouch
2 messages
Après avoir scruté différents posts sur le forum je ne trouve pas de cas similaire au mien donc je me permets de vous solliciter.
J'ai une prise dans ma chambre qui est commandée par un interrupteur mural.
La prise est correctement branchée. Elle est raccordée au tableau électrique a un disjoncteur de 10A.
Lorsque je branche un équipement, type petite lampe Led (quelques watt) de chevet :
Interrupteur sur off : la lampe clignote a intervalle régulier toutes les secondes.
Interrupteur sur on : la lampe clignote plus lentement.
Lorsque je répète l'expérience avec la fontaine à eau de mes chats (petite pompe, je n'ai pas la puissance)
Interrupteur off : fontaine off
Interrupteur on : fontaine s'allume puis s'éteint à intervalle régulier de l’ordre de 2 sec.
Avec un sèche cheveux (1600W) le fonctionnement est normal.
Avec mon ordinateur (139W au Max) il ne s'allume même pas alors qu'il fonctionne sur les autres prises de ma maison.
C'est à s'arracher les cheveux !! dizzy
Merci pour vote aide.
31 août 2014 à 15:54
Réponse 1 problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Essayer de shunter l'inter pour voir s'il est en cause.
31 août 2014 à 17:46
Réponse 2 problème électricité
Ninouch
Ninouch
2 messages
En effet, en remplaçant mon interrupteur ultra sophistiqué Legrand par un mini interrupteur de mon kit Arduino, tout fonctionne, la fontaine, et la led.
Ça tombe bien, je souhaitais condamner cet inter car je souhaite mettre mon ordinateur sur cette prise et du coup je n'en ai pas vraiment besoin...
Je vais trouver un domino quelque part et je refermerais proprement.
Merci beaucoup pour votre aide !
31 août 2014 à 19:49
Réponse 3 problème électricité
loys
loys
740 messages
Il y avait un faux contact dans l'interrupteur dans ce cas, tout dévisser, reconnecter et revisser fermement en respectant le schéma de branchement tout le monde a des retours, mêmes les grandes marques, rien d'étonnant.
Content que votre problème soit résolu, à+
01 septembre 2014 à 07:19
Réponse 4 problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
01 septembre 2014 à 11:55
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 4. Prise de courant 135V au lieu de 220V
    N°2351 : Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont...
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 9. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 10. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique délivre un courant intermittent >>>
installation electrique cuisineinterrupteur d arret d urgecompteur hz heuresalterna yokis
