Profil du membre lilamax
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit lilamax sur le forum Électricité
lilamax
Mon Karcher K4, qui a deux ans mais n'est plus sous garantie, ne démarre plus.
Bizarrement, en tripotant le contacteur, il tourne mais s'arrête dès la montée en puissance et ne redémarre plus, à moins de multiplier les marches/arrêts. Qu'en pensez-vous de cela ?
Cela peut-il venir du condensateur ? Il paraît que c'est le point faible de cet appareil.
D'avance merci.
Pat
25 mars 2023 à 22:22
forum consulter ce sujet Karcher qui ne démarre pas
Tout d'abord merci d'avoir répondu à mon message.
Je crains que le boîtier ne soit pas approprié car je dois pouvoir enrouler le câble autour du hublot car en cas de changement d'ampoule il faut pouvoir sortir le hublot sans avoir besoin de baisser le niveau d'eau.
Pat
18 juillet 2021 à 12:39
forum consulter ce sujet Raccorder 2 câbles électriques dans l'eau
Voici mon problème j'ai besoin de rallonger un câble de 2 fois 2,5 qui alimente un hublot de piscine l'alimentation est en 12 volts alternatif donc le diamètre du câble est d'environ 1 cm puis tout va baigner dans l'eau.
Existe t'il une méthode dans les règles de l'art ?
J'ai entendu parler d'une gaine thermo qui est garnie de résine et qu'il faut chauffer après avoir serti les câbles.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Pat
17 juillet 2021 à 22:26
Merci. J'installe tout ça demain.
01 novembre 2019 à 18:35
forum consulter ce sujet Bloquer éclairage sur détecteur avec interrupteur
J'ai installé un éclairage extérieur avec un détecteur mais je voudrais installer un interrupteur pour pouvoir le bloquer en position allumée.
Une idée de la méthode ???
Pat
31 octobre 2019 à 18:51
