Brancher feu clignotant sur commande pour porte enroulable
Questions Forum Électricité : Brancher feu clignotant sur commande pour porte enroulable
J'espère que vous allez bien.
J'ai une question qui concerne le branchement d'un feu clignotant sur une centrale de commande pour porte enroulable, mais le seul problème c'est que celle ci n'est pas munie de borniers pour le câblage d'un tel élément.
Donc en résumé, est-il possible de trouver un câblage qui fonctionnerait avec les trois bornes d'alimentation du moteur en 230 volts ? (Montée-Commun-Descente)
Je précise que j'ai un feu clignotant qui fonctionne effectivement en 230 volts.
Bonne fin de journée à tous et merci d'avance pour vos réponses
Steven.
Steven.
04 juillet 2023 à 17:43
Bonsoir Steven.
Sans avoir le schéma de votre carte de commande c'est assez difficile de vous répondre.
On pourrait cependant imaginer un système avec 2 relais 220v couplés avec le moteur de votre porte (un sur la montée et un sur la descente avec un neutre commun).
Vous pourriez ensuite librement utiliser les contacts des relais pour alimenter le feu clignotant.
C'est la première idée simple qui me vient à l'esprit sans avoir plus d'informations sur votre carte de commande.
D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées...
Bonne soirée.
Philippe.
Bonne soirée.
Philippe.
04 juillet 2023 à 20:22
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
- 6. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
- 7. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 8. Aiphone branchement contacts secs
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
