Lumière qui refuse de s'éteindre
Conseils forum électricité : Lumière qui refuse de s'éteindre
J’ai une lampe branchée sur 5 boutons-poussoirs qui présentent 2 symptômes :
Lorsqu’on actionne un des BP, parfois la lumière s’éteint immédiatement, il faut insister pour qu’elle se rallume et reste allumée, peu importe le BP utilisé.
Et cette même lampe refuse parfois de s’éteindre, il faut actionner le télérupteur manuellement en le forçant sur 0.
J’ai tenté d’éliminer un BP défaillant lorsque la lampe reste allumée en les déconnectant les uns après les autres, le problème persiste.
Du coup, le changement du télérupteur peut-il résoudre ces 2 problématiques ?
Merci à vous.
Merci à vous.
07 septembre 2023 à 12:04
Bonjour Boris67.
Si vous avez testé les 5 boutons poussoirs et qu'il ne présentent pas d'anomalie, il y a de fortes chances que le problème viennent du télérupteur et que son remplacement soit nécessaire.
Il vous faut cependant vérifier le circuit au niveau du télérupteur lui-même (en actionnant chaque bouton poussoir et en vérifiant qu'aucun fil n'est coupé ou desserré).
Si vous n'avez pas de connaissance en électricité (multimètre recommandé), il conviendra de vous faire aider.
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
07 septembre 2023 à 14:08
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais procéder aux tests et le cas échéant procéder au remplacement.
07 septembre 2023 à 14:11
- 1. Installation luminaire avec variateur la lumière ne veut pas s'éteindre
- N°14257 : Bonjour. J'ai installé un luminaire qui possède un variateur une fois l'installation terminée, j'ai allumé le courant de la boite électronique et la lumière était allumée même si je croyais l'avoir éteinte lorsque j'ai...
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Pourquoi la lumière ne s'éteint pas
- N°2144 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont je n'ai aucun plan. J'ai un petit souci avec un plafonnier qui ne voulait pas s'allumer. Je l'ai enlevé pour mettre une simple ampoule. Le hic, c'est que maintenant il reste allumer...
- 4. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 6. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
- N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
- 7. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 8. Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre
- N°17438 : Bonjour. Dans une grange haute de plafond, se trouvent deux projecteurs halogènes posés en hauteur qui fonctionnaient depuis 7 ans sans problèmes. Depuis quelques jours, lorsque je les allume, via un interrupteur unique pour...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
- N°12567 : Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 3 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. J'ai remplacé le télérupteur par un neuf (même référence) mais la panne...
