Solutions électriques pour améliorer DPE d'un logement
Question Forum Électricité : Solutions électriques pour améliorer DPE d'un logement
Si un client me demande ce qu'il peut faire pour améliorer le DPE (diagnostic de performance énergétique) de son logement.
Qu'est-ce que je peux lui proposer ? thermostat programmable, chauffe eau thermodynamique ?
Merci pour vos conseils.
11 mai 2023 à 17:31
Bonjour Igghanem.
Ah le DPE, il fait couler beaucoup d'encre en ce moment ...
J'ai discuté très longuement l'autre jour avec un diagnostiqueur immobilier, et je lui ai posé la même question : comment améliorer le DPE.
Les pistes pour améliorer ce sésame sont notamment :
- l'isolation des murs mais surtout des combles si ils sont au dessus du logement (si vous avez un immeuble sur plusieurs étages, seuls les appartements directement sous les combles vont bénéficier de cette isolation pour améliorer le DPE).
Attention donc aux appartements directement sous les combles (notamment les petites surfaces) qui ne peuvent pas être isolés correctement par les combles.
- Les dispositifs types pompe à chaleur (qui consomment moins et restituent plus qu'un radiateur électrique classique). Thermostats et autres systèmes de commande n'améliorent rien pour les radiateurs électriques classiques (ces radiateurs consomment et restituent la même chose). Les radiateurs électrique trop anciens pénalisent cependant le DPE, mais paradoxalement les radiateurs électriques à résistance (même haut de gamme) n'améliorent pas le DPE.
- Les fenêtres doivent être récentes et bien isolées.
- Le chauffe-eau thermodynamique peut faire gagner jusqu'à 2 lettres sur le DPE.
Il y a fort à parier que beaucoup vont se tourner vers ce système pour améliorer leur DPE (pour le moment cher et avec quelques contraintes techniques et d'entretien).
Quelques éléments qui pénalisent le DPE (dans le désordre) :
- L'absence de volets sur les fenêtres.
- Les murs donnant sur l'extérieur sans mitoyenneté, ou mitoyens avec des locaux non chauffés (garage par exemple...)
- Chauffe-eau "classique à résistance", installé dans un local non chauffé.
- Petites surfaces de logements très pénalisés par le système de calcul actuel, ou logements sous les combles (pénalisés par une grande surface sous toiture).
Il y a sûrement d'autres méthodes pour améliorer le DPE. Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
11 mai 2023 à 20:07
- 1. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 2. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 5. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 6. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 7. Anciennes installations électriques doivent elles être refaites
- N°6387 : Dans l'appartement de ma fille, l'installation électrique date des années 60, câblage sous baguettes de bois ; prises à 2 trous, impossible d'y brancher les nouveaux appareils, la prise de télé s'est fait la malle.. Y a-t-il...
- 8. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. La maison que je loue est-elle aux normes électriques ?
- N°12975 : Bonjour, J'ai aménagé il y a 3 mois dans une maison où j'ai des doutes sur la conformité de l'installation électrique. Les raisons sont celles-ci : - La VMC fonctionne en permanence et toujours à la même vitesse. Il y a...
