Différentiel ne réenclenche pas
Questions Problèmes Installation Électrique : Différentiel ne réenclenche pas
Bonjour le forum.
Je rencontre un petit souci dont je ne trouve pas la réponse et je voudrais une confirmation de mon hypothèse.
Mon différentiel saute une fois et ne se réenclenche pas.
Je descends tous les disjoncteurs, il ne se réarme pas.
Je coupe le courant au général et il ne se réarme toujours pas.
Je pense donc que c'est le différentiel qui est HS.
Mais je préfère vérifier auprès d'autres car il s'agit d'un Legrand quasi neuf, il est en place depuis 2 ans et n'a quasi jamais eu à déclencher.
Que pensez-vous ?
Que pensez-vous ?
14 avril 2023 à 13:01
Bonjour alsimbad.
Sans facture vous ne pourrez mettre en œuvre la garantie éventuelle.
Citation :Compte tenu de vos essais, notamment DJ de branchement déclenché alors que la manette de l'ID n'accroche pas, cet ID semble HS.
14 avril 2023 à 13:59
Merci GL pour cette réponse rapide.
J'ai démonté le disjoncteur, prêt à aller en acheter un neuf, je l'ai tapoté avec gentillesse, un côté était légèrement écarté, et miracle, il s'est remis en place.
J'ai remonté, testé le test, éteint-allumé, tout va bien. Apparemment, un manque de qualité étonnant chez Legrand. Il ne devrait pas tenir longtemps, du coup. En tout cas, merci beaucoup.
14 avril 2023 à 18:14
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel. Vous verrez bien s'il tient la distance. Cordialement.
14 avril 2023 à 19:43
Oui, un interrupteur, merci pour la précision, simple abus de langage.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 avril 2023 à 07:52
Bonjour alsimbad,
J'ai déjà rencontré ce problème sur un ID 63A type A qui ne pouvait plus être réarmé.
C'était tout simplement dû à un excès de serrage des connecteurs (le couple de serrage n'avait pas été respecté).
Le boitier en plastique était écarté et un ergot avait été cassé.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 avril 2023 à 16:01
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 3. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 4. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 5. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
- N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Interrupteur différentiel déclenche
- N°20312 : Bonjour. J'ai mon interrupteur différentiel qui coupe le courant de temps en temps (J'en ai qu'un seul sur mon tableau électrique). Je le réenclenche à nouveau et le courant revient. C'est un 40A qui coupe à 300mA en...
