Fil de terre directement au tableau
Question Installation Électrique : Fil de terre directement au tableau
Dans la maison (ancienne) que je viens d'acheter, le fil de terre (canalisation principale) en 16 mm² qui relie la barrette de mesure au tableau électrique, passe dans un comble perdu accessible.
Or sous ce comble, il y a une salle d'eau, un WC et un garage.
Ma question : Pour alimenter ces trois locaux, plutôt que d'aller tirer un fil en 2,5² depuis le tableau (ce fil aurait une longueur de 12m, puis-je faire un piquage sur le 16² dans le comble perdu ?
Cette solution me permettrait d'amener la liaison terre directement dans les locaux en dessous ...
Merci pour vos retours.
14 avril 2023 à 10:30
Bonjour Kirikou.
Une solution serait de ne pas couper le câble et de faire un raccord directement dans une boite Plexo, quitte à la découper pour inclure le conducteur de terre, en utilisant une borne Ferel.
Vous prenez du 6 mm² pour être plus que tranquille.
Il y a juste à dénuder proprement le conducteur de terre sans le couper.
Conclusion : piquage mais sans couper le câble.
14 avril 2023 à 14:05
Merci GL pour cette solution.
J'avais pensé ne pas couper le 16², mais je ne connaissais pas les bornes Ferrel.
Je viens de regarder, effectivement, ça me semble être la bonne solution.
14 avril 2023 à 16:22
- 1. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Les fils de terre doivent-ils aller directement au tableau
- N°3932 : Bonsoir, je voudrais savoir si les câbles de terre doivent aller directement au tableau ? Moi, je les ai reliés dans une boîte de dérivation avec un wacoo et un fil repart au tableau... est-ce bon ? Merci de vos réponses.
- 6. Recherche fil de terre dans tableau électrique
- N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
