Volet roulant électrique fait disjoncter
23869
Question Forum Électricité : Volet roulant électrique fait disjoncter
Run974
Run974
2 messages
Petite question électrique.
Construction neuve.
J'ai un volet roulant qui fait disjoncter mon compteur.
Par contre, via un groupe électrogène (non relié à la terre) il fonctionne.
Une idée du problème ?
14 avril 2023 à 08:50
30 142 messages
Bonjour Run974.
Voyez quel est l'appareillage qui déclenche car il est certain que ce n'est pas le compteur, qui ne fait que compter l'énergie consommée.
Un élément déclenche, mais dans quelles conditions ? Lorsque le volet est commandé en descente ou montée ?
Ou en dehors de toute action de commande ?
14 avril 2023 à 14:08
Run974
Run974
2 messages
En débranchant le fil de terre du volet et de l’arrivée cela fonctionne.
J'en déduis que le souci vient du moteur du volet.
14 avril 2023 à 15:14
  • 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 2. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
    N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 5. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
    N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 8. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
    N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
  • 9. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant électrique fait disjoncter >>>
probleme tableau electrique 01renault voiture electriquetableau electrique boisfournitures electrique 003
