Spot dimmable où par palier
Question Forum Électricité : Spot dimmable où par palier
Je rénove ma maison, et je souhaite des renseignements sur l'éclairage dimmable.
Je vois qu'il existe des spots dimmable par variateur, OK.
Je sais aussi qu'il existe le type j'allume, ça éclaire a 25%, j’éteins je rallume, ça éclaire à 60%, j’éteins je rallume, ça éclaire à 100%, ce que j'appelle par palier.
Question :
Peut-on mettre des spot dimmable avec régulation par variateur sur un circuit commandé par télérupteur ?
Dans ce cas, où mettre le variateur ?
Les spots par palier accepte t'il d'être sur un circuit télérupteur ?
Les actions sur les BP auront le même effet que les actions sur les inter ?
Merci beaucoup à vous.
Question :
22 août 2022 à 11:31
Bonjour Idian.
Voir l'offre Legrand, catégorie variateurs universels : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-toutes-lampes-2-fils-sans-neutre
Il y aura des modifications de câblage. Comparez le schéma télérupteur et la commande par variateur.
Citation :Non. Il faut choisir : soit télérupteur (commande tout ou rien), soit variateur avec plusieurs points de commande.
22 août 2022 à 12:03
- 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 2. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 5. Questions diverses sur les LED encastrables
- N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
- 6. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 7. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 8. Spot piscine alimentation
- N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
- 9. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
- 10. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
