Cohabitation Typhone 500 Delta Dore et LiveBox 4 DSL
22599
Question installation électrique : Cohabitation Typhone 500 Delta Dore et LiveBox 4 DSL
Benoit_Martin
Benoit_Martin
2 messages
Je possède un système de mise en route du chauffage via le téléphone Typhone 500 de chez Delta Dore.
Tout fonctionnait très bien tant que mon téléphone était en RTC via France Télécom.
J'ai simultanément pris une offre ADSL Orange et résilié mon contrat RTC France Télécom. Alors que les notices du Typhone 500 précisent qu'il fonctionne sous ADSL si un filtre ADSL est installé, ce n'est pas mon cas : le Typhone ne fonctionne pas comme il faudrait (il ne prend pas la main si j'appelle sur mon numéro de téléphone).
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème ? Est-il solvable ?
En vous remerciant.
Bien à vous.
Benoît Martin
22 août 2022 à 09:27
Remi
Remi
517 messages
Vu que vous n'avez plus d'abonnement "France Télécom", plus de RTC ! Votre boîtier Delta Dore est-il désormais connecté à votre box (sur la même prise que le téléphone), où l'avez-vous laissé connecté sur le filtre ADSL comme avant ?
Cordialement, Rémi.
22 août 2022 à 20:17
Benoit_Martin
Benoit_Martin
2 messages
Bonsoir Rémi,
Merci pour votre intervention.
En fait, c'est un installateur professionnel qui a monté le boitier Delta Dore et je n'y ai pas touché.
Je pense qu'il s'est repris très en amont sur le fil du téléphone. Donc il n'est pas sur la box.
Il est donc connecté comme avant. Je ne suis pas certain qu'il y avait un filtre ADSL.
Il y en a un maintenant avec la box Orange.
Vous pensez que je devrais essayer de connecter le Typhone en aval de la box en parallèle au téléphone ?
En vous remerciant.
Belle soirée.
Benoît
22 août 2022 à 22:56
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Benoît.
En effet je pense qu'il faudrait faire l'essai en raccordant le module en aval de la box.
Vous verrez tout de suite si celui-ci est compatible.
Cordialement, Rémi.
23 août 2022 à 22:23
  • 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 4. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 5. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
    N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 8. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
    N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
  • 9. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
>>> Résultats suivants pour : Cohabitation Typhone 500 Delta Dore et LiveBox 4 DSL >>>
divers spots ledampoules incandescenceprise electrique electrique anglaiseinterrupteur d arret d urge
