Branchement boitier Tyxia 6410 porte de garage enroulable
24921
Question Forum Électricité : Branchement boitier Tyxia 6410 porte de garage enroulable
o0Punisher
o0Punisher
Je souhaite raccorder le boîtier Tyxia 6410 à ma porte de garage enroulable mais je bloque.
J'ai connecté la phase et le neutre mais je n'arrive pas à savoir où vont les 3 fils qui viennent de la porte de garage.
J'ai besoin d'aide.
cablage tyxia 641020231212 16065920231212 160653
12 décembre 2023 à 18:29
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Branchement porte de garage enroulable
    N°25974 : Bonjour. Je viens de monter une porte de garage enroulable électrique. J'ai effectué le raccordement à un interrupteur à clef et jusqu'ici tout va bien. Mais à l'opposé du moteur sur l'axe d'enroulement il me reste un...
  • 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 6. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
    N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 8. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
    N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
  • 9. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 10. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
    N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement boitier Tyxia 6410 porte de garage enroulable >>>
