Luminaire LED salle de bain anormalement trop puissant et claque
23396
Question Forum Électricité : Luminaire LED salle de bain anormalement trop puissant et claque
maxmaxmax
maxmaxmax
J'ai acheté une applique LED pour ma salle de bains avec pour caractéristiques :
Tension nominale : 220-240V
Fréquence nominale : 50/60Hz
Puissance nominale : 10W.
La situation est la suivante : J'ai installé, mon luminaire, il fonctionne durant environ deux jours de manière normale, puis se met tout à coup à éclairer de manière anormalement élevée, on croirait un projecteur pour stade de foot...
Puis elle ne met pas longtemps à claquer.
Pensant que c'était un problème du produit, j'ai pu me faire rembourser et acheter un nouvel exemplaire.
Mais le problème s'est répété de la même manière... et ce même après un nouveau remboursement et un troisième luminaire acheté.
Je ne comprends pas comment cela est possible.
Est-ce que des personnes ont connu la même chose ?
Est-ce que quelqu'un saurait d'où vient le problème ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
12 janvier 2023 à 21:46
30 142 messages
Bonjour MMM.
Oui, et il ne tient pas dans le temps, signe que sa fiabilité est peut-être douteuse, surtout s'il s'agit d'un premier prix.
Choisir un luminaire à led est devenu plus difficile que pour l'incandescence. Il faut aborder outre la puissance, la température de couleur, l'homogénéité du faisceau et son angle.
Avec le temps la technologie a évoluée et désormais les produits de marque sont globalement satisfaisants (absence de clignotement, sensibilité aux tensions induites nulle).
On constate que les GSB (Grande Surface de Bricolage) proposent des lampes led 2 700 K et 4 000 K, lumière très chaude (assez orangée) et relativement froide, alors que le 3 000 K s'approche le plus de l'incandescence et est passe partout pour l'habitat.
Que faire dans votre cas ? Chercher un autre produit. Mais hélas, le choix est réduit dans les GSB.
Attendons d'autres avis.
13 janvier 2023 à 09:37
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 4. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 6. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 9. Mise en place de spots led pour salle de bain
    N°9416 : Bonjour, combien de spots led faut-il pour une salle de bain de 6 m² ? Merci.
  • 10. Changement led G9 sur applique miroir salle de bain
    N°18705 : Bonjour. Je me suis lancée cet après midi dans le changement de 2 leds de type G9 sur une applique (barrette) qui se trouve au dessus du miroir de ma salle de bain. Sacrée aventure à peine à l'étape 1. Oui en effet...
>>> Résultats suivants pour : Luminaire LED salle de bain anormalement trop puissant et claque >>>
branchement condensateur moteur 220tube basse consomationfournitures electriquescontacteur jour nuit chauffage
