Brancher va et vient avec témoins
23395
Question Branchement Électrique : Brancher va et vient avec témoins
Mat1887
Mat1887
Voilà mon problème :
Je dois brancher un va et vient témoins (les deux interrupteurs ont un voyant).
Mon problème étant que d’un côté j’ai un retour lampe, le neutre et les deux navettes et de l’autre j’ai la phase, le neutre et les deux navettes.
Comment puis-je faire fonctionner le voyant témoin sur les deux interrupteurs sachant que je n’ai pas le retour lampe d’un côté ?
Cordialement merci pour votre aide.
12 janvier 2023 à 19:38
30 142 messages
Bonjour Mat1887.
Il faut de toute façon que les voyants témoins soient en parallèle avec le luminaire, donc passer les conducteurs nécessaires.
Il faudrait détailler les bornes du va et vient avec témoin lumineux, notamment savoir si une borne du voyant est commune à l'une des bornes du commutateur.
Attention, il y a les va et vient lumineux anciens comme décrits ci-dessus. Mais il y a aussi un autre montage dit à phase distribuée qui nécessite alors appareillage et lampe adaptée.
Voir ce document page 2 en bas Mosaic commandes 10-ax
12 janvier 2023 à 22:41
11 005 messages
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
12 janvier 2023 à 22:42
>>> Résultats suivants pour : Brancher va et vient avec témoins >>>
schema installation double va et vientprobleme tableau electrique 01schema interrupteur double va et vientbranchement domino bricolage conseils branchement domino
