Consuel GTL ETEL tableau électrique
23394
Question Forum Électricité : Consuel GTL ETEL tableau électrique
jass
jass
2 messages
Je suis en train de réaliser l’installation électrique pour ma maison neuve et j’aimerais avoir quelques informations car je dois faire passer le Consuel par la suite.
J’ai réalisé un ETEL en placoplâtre du bas jusqu’en haut du mur il fait 60cm de largeur sur 25cm de profondeur avec un bac pour tableau encastré sur l’ETEL donc pas de GTL, une fois le bac encastré il y a plus d’accès à l’intérieur de l’ETEL, je veux savoir il faut placer le GTL en plus et s’il faut un accès à l’ETEL.
Peut-on placer que des interrupteurs différentiels de type A dans tout le tableau électrique.
Peut-on raccorder des fils électriques ou de terre en 2.5 mm² ou en 1,5 mm² avec des wago et les placer à l’intérieur de l’ETEL et peut-on aussi raccorder des fils d’éclairage dans les boites d’encastrement pour les interrupteurs.
Peut-on mettre des circuits chauffage électriques en attente, du côté tableau dans une boite de dérivation avec wago dans l’ETEL non branché et côté pièces dans une boite encastrée avec cache.
12 janvier 2023 à 13:44
30 097 messages
Bonjour Jass.
Une question avant d'aller plus loin. Combien de couleurs de conducteurs avez vous utilisé pour les circuits d'éclairage ?
Et quels sont vos choix d'identification ?
On rappelle que l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le passage des torons.
12 janvier 2023 à 14:40
jass
jass
2 messages
Bonjour GL,
Pour la couleur des fils neutre bleu, phase rouge et pour le va et vient phase marron, terre jaune et vert.
Pour repérer les circuits étiquettes.
12 janvier 2023 à 14:53
30 097 messages
Bien reçu. Apparemment, ce pourrait ne pas être suffisant. On conseille très régulièrement des couleurs différentes pour phase coupée (orange), navettes (violet), retour de BP télérupteur (marron), et la terre.
Pour ce qui est des raccordements il faut qu'ils soient accessibles (bornes rapides type Wago à levier pour démontage, 2, 3 et 5 alvéoles - boîtes de 50).
Raccorder dans des boîtes d'appareillages peut être difficile si les conducteurs sont rigides. La profondeur de 40 mm est courante, mais avec 50 il y a davantage de place. Normalement il n'y a pas beaucoup de raccordements à y effectuer.
Préférence personnelle pour les conducteurs souples, surtout en rénovation.
Si télérupteur, phase sur le BP.
ID type A partout est la solution préconisée par l'ami CMT.
ETEL et GTL ici http://www.forum-electricite.com/gtl-est-elle-aux-normes.html ; ETEL est juste un volume.
Pour tout circuit, chaque conducteur de terre est raccordé sur le bornier réservé. Soigner la LES salle de bain.
La librairie Promotelec propose une documentation précise sur les installations électriques de l'habitat.
Attendons d'autres avis ou précisions.
12 janvier 2023 à 16:14
  • 1. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 4. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 5. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 6. Problème emplacement ETEL
    N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
  • 7. Emplacement du tableau électrique sur la GTL
    N°14509 : Bonjour, Je viens de finir mon installation électrique, de ma maison neuve, cependant je viens de me rendre compte, que mon tableau se situe entre 1 mètre et 1,74m. Est-ce que le consuel ou EDF, risque de me demander de...
  • 8. Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
    N°15666 : Bonjour, Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en...
  • 9. Prise de courant modulaire
    N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
  • 10. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
    N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
>>> Résultats suivants pour : Consuel GTL ETEL tableau électrique >>>
branchement electrique four encastrabletableau electrique 007norme distance boitier electrique tuyau d eaureseau electrique france
