Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
15666
Question travaux électricité : Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en bas.
J'ai donc prévu un coffrage en placo.
J'ai un consuel à faire passer, est-ce un problème ???
09 juillet 2016 à 07:13
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Jogging à Paris. Photo Patrice Faro
Où courir ou pratiquer le Jogging à Paris.
09 juillet 2016 à 07:17
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
10 998 messages
S'il y a un coffrage ce n'est plus dedans, mais attention du coup aux dimensions qui vont se réduire.
Reste qu'avec la nouvelle norme, l'ETEL peut se limiter à 10cm de plus que les éléments qui matérialisent la GTL.
Si tout tient sur votre goulotte cela ferait donc 25+10=35
09 juillet 2016 à 07:48
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les normes évoluent, en bien principalement et heureusement ; cependant il y a parfois quelques points négatifs : Ladite norme impose une largeur minimale de l'ETEL à 600mm; au 2ème § elle admet une "dérogation" pour réduire cette largeur à la GTL + 100mm sans autre conditions (comptage type1 ou 2, matérialisation).
Ainsi, comme le souligne CMT, une ETEL peut faire 350mm de large ; si elle est matérialisée avec des cloisons, avec une profondeur de 250mm, bonjour l'aisance pour travailler. Si le distributeur doit mettre un comptage, il va être content pour opérer.
D'autre part on écrit que cet espace doit permettre toutes les extensions et permettre de travailler en sécurité, de même qu'il est demandé à avoir 700mm d'espace libre en face avant de la GTL pour avoir de l'aisance.
Personnellement, je n'ai pas tout saisi ce que le législateur a écrit.
09 juillet 2016 à 13:45
  • 1. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 2. ETL devant évacuation d'eau
    N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
  • 3. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 4. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 5. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 6. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 7. GTL traversée par une canalisation d'eau
    N°24033 : Bonjour. Voici mon soucis. La GTL est traversée par une canalisation d'eau. Je veux y remédier. La canalisation fait le tour de la pièce (ici garage) au niveau du plafond. Mon idée, pour être conforme à la NFC 15-100,...
  • 8. Emplacement composant GTL
    N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
>>> Résultats suivants pour : Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel >>>
