GTL traversée par une canalisation d'eau
24033
Question Forum Électricité : GTL traversée par une canalisation d'eau
LeHamster
LeHamster
Voici mon soucis. La GTL est traversée par une canalisation d'eau.
Je veux y remédier.
La canalisation fait le tour de la pièce (ici garage) au niveau du plafond.
Mon idée, pour être conforme à la NFC 15-100, fermer la GTL en haut.
Mettre un boite de dérivation pour la goulotte au plafond et via des gaines rejoindre la GTL.
Voyez-vous une autre solution ?
img 20230524 090912img 20230524 093655
24 mai 2023 à 09:42
11 001 messages
La norme dit ceci :
"Aucune canalisation de fluide (eau, gaz, …), de ventilation ou de chauffage, ne doit traverser l’ETEL.
Toutefois, suivant les dispositions de l’Article 528.2, les traversées horizontales de ces canalisations de fluides sont tolérées dans la limite de 30 cm par rapport :
- Au sol fini en cas d’alimentations et départs hauts ;
- Au plafond en cas d’alimentations et départs bas."
Mais visiblement, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec bon sens.
24 mai 2023 à 10:40
  • 1. ETL devant évacuation d'eau
    N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
  • 2. Goulotte GTL et canalisation d'eau passage du Consuel
    N°15666 : Bonjour, Dans mon cas j'ai prévu un placard de 60cm et avec un tableau sur goulotte GTL, malheureusement il y a tubes en cuivre dans ces 60 cms (tuyau de radiateur aller retour) sans aucune vanne juste des T en haut et en...
  • 3. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 4. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
    N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
  • 5. Raccordement terre sur ancienne canalisation eau
    N°16071 : Bonjour, Je suis actuellement en train de réaliser une tranchée pour connecter plusieurs piquets de terre à la suite. En creusant ce matin, je tombe sur une ancienne canalisation métallique, qui n'est plus utilisée, car...
  • 6. Gaine électrique basse tension au dessus d'une canalisation d'eau
    N°13802 : Bonjour. Peut-on poser une gaine électrique basse tension au-dessus d'une canalisation d'eau, évacuation des eaux de la Mairie ? La profondeur de la tranchée est de 1 mètre, au-dessus de la canalisation des égouts. Merci.
  • 7. Distance entre disjoncteur et point d'eau
    N°3278 : Bonjour, quel doit ête la distance minimale entre le disjoncteur edf et un point d'eau ?
  • 8. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
    N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
  • 9. Fils électriques enterrés
    N°874 : Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on...
  • 10. Pose de goulotte GTL
    N°22091 : Bonjour. Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond. Peut-on faire une encoche pour laisser...
>>> Résultats suivants pour : GTL traversée par une canalisation d'eau >>>
