Distance entre disjoncteur et point d'eau
Dépannage électricité : Distance entre disjoncteur et point d'eau
Bonjour, quel doit ête la distance minimale entre le disjoncteur edf et un point d'eau ?
01 février 2008 à 02:53
Conseils Bricolage Maison 1
Le compteur et le disjoncteur se trouvent dans la Gaine Technique Logement qui est un volume de 600 x 200 x hauteur de la pièce où ne se trouvent que des canalisations et appareillages électriques.
La distance entre le compteur délectricité et les parois latérales de la GTL est de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
Le point d'eau ne peut pas se trouver dans la GTL mais il peut être juste au bord de celle-ci.
Si vous n'avez pas une vrai GTL (logement ancien) on peut dire en extrapolant ce qui est au dessus qu'il faut laisser une petite dizaine de centimètres entre le point d'eau (ou une canalisation d'eau) et le disjoncteur.
01 février 2008 à 16:05
- 1. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 2. Distance compteur EDF et point d'eau
- N°10560 : Je suis actuellement propriétaire. Le compteur actuel se trouve juste au dessus d'un point d'eau (robinet). Je voudrai savoir à quelle distance minimale il me faut le faire déplacer en prévision d'une remise au norme de mon...
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau
- N°7420 : Bonsoir, je dois faire appel pour mettre mon appartement aux normes électriques donc, puis-je savoir si la distance est toujours de 60 cm entre une prise et un point d'eau ? Est-ce qu'un toilette doit être à 60 cm d'une prise ?
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Branchement chauffe-eau
