Problème de prise courant dans la chambre
Dépannage électricité : Problème de prise courant dans la chambre
J'ai démonté une prise de courant dans ma chambre. Depuis je n'ai plus de courant dans ma chambre et ni dans le salon (le fusible est bon). Les 2 pièces sont sur le même fusible. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à trouver la panne ?
01 février 2008 à 02:53
Conseils Bricolage Maison 1
Deux hypothèses :
- soit votre installation est repiquée de prise en prise et le fait d'avoir enlevé une prise sur le parcours fait que les suivantes ne fonctionne plus.
- soit en démontant votre prise, vous avez fait bouger les fils et si sur une prise adjacente il y avait un mauvais serrage, le contact ne se fait plus entrainant la coupure des fils suivants.
Vérifier le serrage de toutes les connexions.
01 février 2008 à 16:05
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 4. Problème disjoncteur prise de courant
- N°7178 : Bonsoir, J'ai un souci depuis ce soir, j'étais chez moi, télé, PC en route, etc. et d'un seul coup dans le noir. Je file aussitôt au compteur, je réenclenche le disjoncteur, et il ressaute aussitôt. Je retire chaque...
- 5. Prise de terre dans une chambre
- N°1873 : Bonjour, Je souhaite remplacer des prises de courant dans une chambre et remplacer l'appareillage actuel en ajoutant la terre. Est-t-il possible de récupérer la terre qui provient de l'alimentation d'un radiateur électrique et...
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Problème installation prise de courant
- N°14845 : Bonjour, Il s'avère que je suis plus que circonspect devant ce qui m’arrive. En effet, ayant refait une partie de l'électricité nous avons tiré 2 lignes à partir d'une ligne 3.5. Sur les deux sorties, le courant...
- 8. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 9. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 10. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
- N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
