Prise de terre dans une chambre
1873
Fiches conseils électricité : Prise de terre dans une chambre
Bonjour, Je souhaite remplacer des prises de courant dans une chambre et remplacer l'appareillage actuel en ajoutant la terre.
Est-t-il possible de récupérer la terre qui provient de l'alimentation d'un radiateur électrique et de la dériver vers mes prises de courant ?
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, vous avez tout à fait le droit de récupérer cette terre sans problème. Gs
Réponse 2 au problème electricite
Oui, si la section du fil de terre est de 2.5mm².
Réponse 3 au problème electricite
La terre est commune à tout le circuit de la maison, donc oui.
Réponse 4 au problème electricite
Testez la terre, vérifiez que les sections de câble du radiateur sont au moins du 2,5, souvent ils ne sont que de 1,5.
Réponse 5 au problème electricite
Bonsoir, cela est possible à condition que la terre ne soit pas raccordée au convecteur (protection individuelle).
En règle générale, les convecteurs ont 4 fils dont le pilote (noir) et le fil de terre n'est jamais branché. Si c'est le cas, vous pouvez prendre celui-ci comme terre. Vérifiez que c'est bien du 2.5 carré. Sinon, remplacez le fil depuis le tableau.
Salutations, BEN.
11 décembre 2008 à 04:08
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Faut il la terre pour une prise dans chambre
    N°4299 : Bonsoir. Est-il obligatoire de mettre la terre sur les prises qui se trouvent dans les chambres ?
  • 5. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 6. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
    N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Problème de plomb et prise sans terre dans la chambre
    N°8894 : Bonjour, j'aimerais un petit coup de pouce de votre part ! Dans ma chambre, j'ai installé une prise, et suite à ça un plomb a sauté ! Cette prise n'as pas la terre, les fils sont bleu noir rouge et violet est-ce normal et est-ce...
  • 9. Prise sans terre est elle encore possible
    N°6609 : J'ai refait toute l'installation électrique en suivant la norme NF C 15-100, toutes les PC sont PC + T excepté dans une chambre où il reste une PC sans terre, 4 dans cette chambre ont toutes la terre. J'ai du mal à tirer le...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre dans une chambre >>>
remplacer fils fer a repasserrenovation electricite 003pb prise cuisiniere electriquetravaux electricite 02
