Réenclencher disjoncteur commandes à distance
Fiches conseils électricité : Réenclencher disjoncteur commandes à distance
Bonjour, Je possède une installation qui ne se trouve pas à proximité de chez moi et lorsqu'un disjoncteur saute je suis obligé de me rendre sur place. Ce disjoncteur se trouve à l'extérieur de mon batiment et je voudrais le mettre dans le batiment pour que personne n'y ait accès.
Je voudrais savoir comment faire mon installation pour mettre un réenclencheur que je commanderais à distance (via un PC) par un bouton pousoir. Je souhaiterais simplement savoir comment effectuer ce montage.
Bonjour il existe des systèmes qui gèrent et réenclenchent le disjoncteur. Voir chez ARC www.trigsys.com, bon courage.
16 janvier 2008 à 03:02
Bonjour il faut tenir compte de la norme c14-100, mettre en tête le disjoncteur EDF sans protection différentiel et sélectif, et mettre dans la maison le disjoncteur instantané 500 mA, et le réenclencheur automatique dessus - le réenclencheur marche sur les disjoncteur Garby - merlin gérin à poussoir mais aussi sur les Baco - legrand- actaris, et même les Général électrique. Bon courage.
09 juillet 2008 à 12:38
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
- N°2914 : Existe-t-il une formule permettant de calculer la perte de puissance si un disjoncteur principal est distant de 8 mètres environ du tableau électrique ? Merci
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Pourquoi après avoir disjoncté il faut attendre 1 heure avant de réenclencher
- N°12295 : Bonjour, J'ai un problème avec mon compteur. Dès l'instant où il disjoncte volontairement ou involontairement, il me faut attendre près d'une heure pour que celui-ci daigne à se réenclencher. :mad: Y a t-il une raison...
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
