Faut il la terre pour une prise dans chambre
4299
Branchement électrique : Faut il la terre pour une prise dans chambre
Bonsoir. Est-il obligatoire de mettre la terre sur les prises qui se trouvent dans les chambres ?
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, pour tout les installations neuves et les travaux de rénovation depuis l'avant dernière norme (1991).
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 2
Oui, la terre est obligatoire sur toute les prises et tout les éclairages.
Maintenant, si vous prennez en compte de ne brancher que des appareils de type classe II. C'est à vous de voir...
Réponses forum électricité 3
Ça dépend des travaux effectués, si refait à neuf oui, mais dans le cas d'une mise en sécurité si le sol est fait d'une matière isolante (moquette plancher...) vous pouvez vous en passer.
07 octobre 2010 à 17:48
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Prise de terre dans une chambre
    N°1873 : Bonjour, Je souhaite remplacer des prises de courant dans une chambre et remplacer l'appareillage actuel en ajoutant la terre. Est-t-il possible de récupérer la terre qui provient de l'alimentation d'un radiateur électrique et...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 6. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
    N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Problème de plomb et prise sans terre dans la chambre
    N°8894 : Bonjour, j'aimerais un petit coup de pouce de votre part ! Dans ma chambre, j'ai installé une prise, et suite à ça un plomb a sauté ! Cette prise n'as pas la terre, les fils sont bleu noir rouge et violet est-ce normal et est-ce...
  • 9. Prise sans terre est elle encore possible
    N°6609 : J'ai refait toute l'installation électrique en suivant la norme NF C 15-100, toutes les PC sont PC + T excepté dans une chambreil reste une PC sans terre, 4 dans cette chambre ont toutes la terre. J'ai du mal à tirer le...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Faut il la terre pour une prise dans chambre >>>
renovation electricite 003prises 16 32 amperesbranchement appliques priseschema branchement electrique four encastrable
