Disjoncteur qui saute
16906
Question Forum Électricité : Disjoncteur qui saute
motard50
motard50
Voilà je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible mon problème qui est apparu tout seul d'un coup il y a 2 jours.
Mon compteur principal disjoncte sans qu'aucun plomb ne soit fondu (ancien compteur électrique années 1970).
Dès que je branche un appareil dans une prise et peu importe l'endroit de la maison cela peut être en haut dans une chambre ou au rez de chaussée le compteur disjoncte mais là où le problème est un grand mystère c'est que parfois la même combinaison de prise branchée cela tient et c'est quand je rajoute un appareil dans une autre prise que cela disjoncte, donc j'enlève l'appareil que je viens de rebrancher et là cela ne tient même plus du tout alors que juste avant cela tenait.
Je suis complètement perdu, merci d'avance à tous ceux qui vont me répondre.
14 juin 2017 à 14:24
30 141 messages
Bonjour. Le plus simple et vu l'urgence (vous êtes perdu) est d'appeler un professionnel.
Votre description n'aide aucunement.
Le compteur ne disjoncte pas, mais plutôt le disjoncteur de branchement.
Gare aux arnaques, ne faites pas intervenir un dépanneur des pages jaunes, mais l'électricien du coin que vous connaissez.
14 juin 2017 à 15:42
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 8. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 11. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur qui saute >>>
prise electrique telecommandeebranchement variateur eclairagepb branchement interrupteurbranchement resistance cumulus
