Ce branchement est-il dangereux ?
16907
Question branchement électrique : Ce branchement est-il dangereux ?
Papa
Papa
15 messages
Je me pose cette question :
Avec un four encastré branché sur une ligne de 2,5 mm relié à un DIJ 20 A et un ID 30mA TYPE A, peut-on brancher l'alimentation de la plaque gaz (auto allumage) directement sur le four sans aucun autre branchement ?
Merci pour votre attention.
pp
14 juin 2017 à 15:04
30 138 messages
Bonjour papa. Dans ce cas il vaut mieux être pratique et brancher la partie allume gaz sur l'alimentation four, faute de mieux.
On aimerait plutôt une prise de courant classique. peut-être y en a-t-il une pas loin ?
Par contre, vous évitez d'utiliser une multiprise sur la prise du four. Il vaudrait mieux câbler une autre prise à côté, et raccordée sur la prise four.
Vous faites au mieux, mais vous devinez quelques réticences à utiliser la PC four directement pour un problème de raccordements.
14 juin 2017 à 21:30
wadoux
wadoux
244 messages
S'il y a une PC sur le four, oui, aucun problème, si c'est pour le brancher sur la prise d'alimentation du four, non !
Prenez des allumettes !
14 juin 2017 à 22:04
30 138 messages
Bonjour Wadoux. Vous voulez certainement dire :
- raccordement sur le socle au mur (la prise femelle), oui (mais sans multiprise)
- raccordement dans la fiche (sur le cordon du four), non. Cela est d'autant plus vrai que la fiche du four est surmoulée.
L'idéal est quand même une autre PC pas loin. Ou bien utiliser un socle double raccordé sur la ligne du four. Relativement facile à effectuer.
14 juin 2017 à 22:37
wadoux
wadoux
244 messages
Non, je voulais dire sur le devant du four, il peut y avoir une PC.
Moi, je ne propose pas de bricoler une prise murale destinée à un four et qui en principe est une ligne directe destinée au four et où il passe plus de 10A pendant que le four fonctionne ; et encore moins une multiprise, bien sûr !!
17 juin 2017 à 14:53
30 138 messages
Ok Wadoux. Papa est en train de réfléchir.
17 juin 2017 à 15:27
Papa
Papa
15 messages
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses.
Je viens de constater que le câble de mon four encastré repose sur une canalisation d'évacuation.
C'est à dire que je dois tout débrancher selon les normes de sécurité n'est pas, où il y a-t-il une solution ?
06 septembre 2018 à 01:44
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
S'il repose sur une canalisation d'évacuation ce n'est pas grave.
Vous pouvez le fixer au mur avec des pontets ou collier selon la nature du mur, le poser sous tube ou moulure électrique par exemple.
06 septembre 2018 à 06:15
  • 1. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Erreur branchement prises est-ce dangereux
    N°24786 : Bonjour. Il y a quelques temps, j'ai refait ma salle de bain et je viens de réaliser que j'ai fait une bêtise. J'ai relié l'interrupteur du plafonnier à deux prises. L'une ne fonctionne que si j'allume le plafonnier et un...
  • 6. Branchement inter différentiel
    N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
  • 7. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 8. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
>>> Résultats suivants pour : Ce branchement est-il dangereux ? >>>
prise murale avec terreschema branchement electrique four encastrableboite d encastrementbranchement lustre 6 ampoules
