Coupure de courant tous les soirs
10154
Pannes Electricité : Coupure de courant tous les soirs
Bonjour à vous et merci de vos éventuelles réponses.
Voilà mon souci, tous les soirs (entre 19h30 et 21h) j'ai des coupures de courant. C'est l'inter-différentiel qui disjoncte.
Aucune explication à cela.
Tout est électrique chez moi (115m² habitable) en triphasé 3x20 A.
Ça peut disjoncter quand j'allume le micro-ondes, ou quand je branche quelque chose sur la prise ou le four, ou des fois sans rien, cela disjoncte quand même.
J'ai essayé de couper un circuit, à chaque fois ça disjoncte quand même. J'ai changé le différentiel, ça ne change rien.
Mon plus gros problème c'est que c'est aléatoire, je ne sais donc pas d'où cela peut venir.
Si vous avez des solutions à me proposer...
Mes heures creuses commencent à 23h30.
D'avance merci.
P. S. : je ne connais pas grand chose dans le domaine, j'espère avoir donné tous les éléments nécessaires.
J'espère avoir donné tous les éléments nécessaires.
29 novembre 2010 à 10:59
Conseil Forum 1
Êtes vous certain que le déclenchement se fait par un interrupteur différentiel ?
N'est-ce pas plutôt par le disjoncteur général ? En effet votre problème ressemble beaucoup à un déclenchement dû au fait que vous atteignez, sur une phase, le calibre max du disjoncteur général. Si c'est le cas (à vérifier) il faut soit installer un délesteur soit augmenter votre abonnement EdF. CO.
30 novembre 2010 à 08:56
Conseil Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vérifier les connexions du tableau ; pour des mesures d'isolement il faut faire appel à un électricien ; Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:09
  • 1. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 5. Avis système d'alerte coupure de courant
    N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
  • 6. Coupure de courant installation électrique des années 50
    N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
  • 7. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 8. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 9. Installation dispositif de coupure de courant
    N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
  • 10. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Coupure de courant tous les soirs >>>
prise electrique translucideraccordement interrupteur double va et vientbrancher prise four encastrableraccordement interrupteur double va et vient
