Aide pour brancher un four encastrable
Conseil d'un bricoleur à cette question : Aide pour brancher un four encastrable
Bonjour, je viens de recevoir mon four. Étant novice, j'aimerai savoir comment le brancher, voilà ce qu'il en est pour les données techniques :
tension/fréquence 220-24v -50 hZ
consommation d'énergie totale 3.1 kW
Protection fusible min. 16A
Type de câble/ section transversale H05VV-FG3 x 1,5mm².
Dois-je le brancher sur une prise 32A ? Chez moi j'ai une prise mais avec 4 trous et une autre de forme rectangulaire puis-je le brancher sur celle-ci ? Merci pour votre aide.
29 novembre 2010 à 15:49
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour, ce four fonctionne en 220V mono 16A, une prise traditionnelle peut être suffisante si le circuit n'est pas chargé ; Nous ne connaissons pas les tensions des prises "4 trous" et rectangulaire, il nous est difficile de vous conseiller sur ces prises. Rappel : tout appareil neuf doit être accompagné d'une notice d'instruction.
30 novembre 2010 à 07:15
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 4. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
- N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
- 5. Brancher four encastrable Sauter SFP930X
- N°14917 : Bonjour, Je viens d'acheter un four encastrable de marque Sauter SFP930X Il n'y a pas de prise à la sortie du four mais 3 câbles. Comment le brancher ? Est-ce que je peux le faire sur une prise classique à l'aide d'un...
- 6. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
- 8. Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part
- N°10440 : Bonjour. Mon four encastrable que je viens d'acheter est muni de 3 fils en 1,5mm². Est-ce aux normes et dois-je le brancher à part ? Merci d'avance. Diane
- 9. Aide pour l'installation d'un four encastrable électrique
- N°11119 : Bonjour, Je souhaiterais changer mon four encastrable électrique qui se trouve sous ma plaque de cuisson également électrique. Or, en regardant à l'arrière du meuble de ma cuisine je me suis aperçue que le cuisiniste avait...
- 10. Branchement four électrique pyrolyse encastrable
- N°1976 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine aménagée, et avec un vieux tableau électrique situé dans un placard juste en dessous du plafond. J'ai une arrivée du courant de 30A d'après le fusible au...
