Branchement radiateur 500W sur du 1,5
Question Forum Électricité : Branchement radiateur 500W sur du 1,5
J’ai enlevé un ancien radiateur dans mes toilettes, qui ne fonctionnait plus.
Je vois que l’ancienne installation était 3 fils bleu marron et jaune / vert, mais en 1,5...
Je dispose d’un radiateur 500W neuf chez moi.
Mais celui-ci est doté des 2 fils bleu et marron en 2,5... je sais que je peux raccorder mon bleu et mon marron en laissant de côté à terre, mais je sais que les normes veulent du 2,5 ...
Puis-je quand même raccorder mon radiateur 500W (fils en 2,5) sur mon arrivée murale en 1,5 sans que cela soit danger s’il vous plaît ?
29 septembre 2018 à 17:40
Vous vous trompez.
La norme autorise les circuits chauffage en 1,5² si 3500W maxi.
Vous avez donc largement de la marge.
Par contre, c'est très bizarre qu'un radiateur de 500W neuf soit fournit avec du 2,5².
Vous vous trompez.
29 septembre 2018 à 19:51
Merci beaucoup. C’est peut-être moi qui me trompe j’ai l’impression que les conducteurs sont plus gros.
30 septembre 2018 à 12:34
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 2. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
- N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Schéma de branchement intérieur radiateur Acova STX 500W
- N°10160 : Bonjour, j'ai changé la carte intérieure de mon radiateur Acova STX 500W. Mais je n'ai pas repéré les fils. Il y a : 1 marron, 1 noir, 1 gris, ainsi que 2 fils blancs venant du radiateur. Sur la carte il y a 5 plots. Comment...
- 5. Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils
- N°13176 : Bonjour, Je dois changer le thermostat de mon radiateur électrique 5 fils dont 2 ont le même repère ch. Le thermostat que je remplace a 5 fils avec des repères CH, N, PH, CH, FP, deux fois CH. Comment les reconnaitre...
- 6. Branchement radiateur électrique en 1,5² sur 2,5²
- N°9121 : Bonjour, J'installe un radiateur de 1250W sur une ligne de 1.5² repiquée dans une boîte de dérivation sur une alimentation dédiée en 2.5² laquelle est connectée à un disjoncteur de 20A. Repiquer 1.5² sur du 2.5² est-il...
- 7. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 8. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 9. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 10. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
