Emplacement ETEL dans maison neuve
Question Forum Électricité : Emplacement ETEL dans maison neuve
Je suis en cours d'aménagement de ma maison (cloisons et joints placo terminés), mon ETEL est situé dans un cellier, j'ai consulté la norme qui donne les pièces où l'ETEL est interdit (salle de bains, chambres, cuisine, placard, sous escaliers).
Dans le cellier : il y a un chauffe-eau thermodynamique, 1 lavabo, l'arrivée d'eau, les nourrices, j'ai également prévu 1 lave linge qui sera peut-être mis dans 1 local annexe.
J'aurais aimé connaitre la véritable définition de pièce humide pour la norme, afin d'obtenir l'accord du consuel.
Tous les points d'eau sont à une distance supérieure à 60cm.
Merci d'avance pour vos conseils.
05 décembre 2020 à 16:37
Si vous êtes en branchement type 1, le disjoncteur d'abonné va se trouver dans cet espace ; ce disjoncteur est également du ressort de la NFC14-100, donc aval du distributeur d'énergie ; et il vous servira de coupure d'urgence.
Je ne sais pas si le cellier est la meilleure solution, mais si vous êtes en comptage type 1, la longueur de la liaison interne du câble de branchement dans l'habitat doit être la plus réduite possible.
L'ETEL va du sol au plafond, elle fait 60 cm de large, + 60cm à droite et à gauche libre de canalisations d'eau.
Ce n'est que mon avis, peut-être d'autres interviendront.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
07 décembre 2020 à 20:13
Il n'y a pas de définition de "pièce humide" dans la norme.
C'est à chacun de l'apprécier selon l'usage prévu.
Dans votre cas, je ne vois rien qui pourrait dire que votre cellier soit un local humide.
09 décembre 2020 à 08:31
Je vous remercie, je conserve cette disposition.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
10 décembre 2020 à 19:54
Suite post 1. Je ne voyais pas votre cellier ainsi ; le plan est explicite, et vous êtes en comptage type 2 ; donc il n'y a pas d'objection à votre projet.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 décembre 2020 à 09:51
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
11 décembre 2020 à 10:03
- 2. Problème emplacement ETEL
- N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Schéma d'implantation des câbles pour maison neuve
- N°2499 : Bonjour, j'ai réceptionné ma maison neuve or il s'avère que je veux que des spots s'allument dans ma cuisine en même temps que l'éclairage principal. Pour cela il faudrait que je sache où passent les câbles ? J'ai demandé...
- 5. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
- 6. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
- N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
- 7. Comment passer les gaines dans une maison neuve
- N°12318 : Bonjour, J'envisage de faire l'installation électrique de ma future maison de 110 mètres carrés avec un plancher chauffant, je désire savoir s'il est possible d’obtenir des exemples d’installations (tableau électrique,...
- 8. Section de câble pour alimenter maison neuve compteur 12kVA
- N°3539 : Bonjour, quelle section de câble doit-on utiliser pour alimenter une maison (neuve), distante de 135 mètres du compteur (puissance 12 kVA en mono) placé en limite de propriété ? Merci.
- 9. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 10. Pose tableau électrique nouvelle norme maison neuve
- N°19210 : Bonjour à toutes et à tous ! Je suis actuellement en autoconstruction en maison neuve et voici mon questionnement suite à la pose en cours de la partie tableau électrique. Je possède un tableau électrique de la marque...
