Sortie du mur 4 fils 1 Phase + 1 neutre + 2 terres
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
17198
Question branchement électrique : Sortie du mur 4 fils 1 Phase + 1 neutre + 2 terres
cathla
cathla
2 messages
Je voudrais installer une applique extérieure, qui comporte un branchement à la terre.
L'électricien qui a fait l'installation avait prévu 1 emplacement duquel sortent 4 fils : 1 phase + 1 neutre + 2 terres.
Pourquoi 2 fils de terre ?
Et faut-il raccorder les 2 à la terre du domino de mon applique, ou bien 1 seul des 2, au hasard ?
28 août 2017 à 18:13
29 992 messages
Bonjour. Il y a peut-être un départ de la terre vers un autre récepteur. Dans tous les cas et dans le doute vous les reliez. Cordialement.
28 août 2017 à 22:08
cathla
cathla
2 messages
Effectivement il y a plusieurs emplacements prévus pour des éclairages à l'extérieur, dont une beaucoup plus ancienne, il l'a peut-être mise de cette manière à la terre.
Merci bien, je vais donc les relier.
29 août 2017 à 10:09
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
    N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
  • 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
>>> Résultats suivants pour : Sortie du mur 4 fils 1 Phase + 1 neutre + 2 terres >>>
bricolage branchement electrique dangereuxbranchement interrupteur va et vientbranchement eclairage cuisineanti calcaire magnetique anti calcaire magn
