Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas
16857
Question Forum Électricité : Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas
Sodalite
Sodalite
2 messages
Hier, j'ai voulu changer une lampe murale : filament -> LED.
L'installation fonctionnait très bien jusque là.
Après avoir raccourci les fils qui sortaient du mur (trop encombrants), le nouveau montage ne fonctionne plus, ni avec la lampe LED, ni avec une lampe "classique" (à filament).
Pourtant, le tournevis testeur indique bien de la tension sur le fil marron (et rien sur le fil bleu).
Plus précisément, quand je mets la lampe (à filament) "ON", le tournevis testeur s'allume sur les deux fils, ce qui prouve (à mon avis) que du courant passe bien dans la lampe. Pourtant elle reste éteinte !
Ma question est : ce peut-il que la tension soit OK mais que l'intensité soit insuffisante pour allumer la lampe ?
Et si oui comment l'expliquer ?
Aurais-je pu abimer la ligne involontairement en perçant les deux trous pour le support de la lampe ?
Merci par avance pour vos idées.
25 mai 2017 à 11:50
30 141 messages
Probablement ; le neutre semble coupé. Le testeur n'est pas conseillé car son indication amène souvent le débutant à des conclusions erronées. On préfère la lampe témoin.
Vous êtes certainement dans "de beaux draps". Il va falloir défoncer le mur.
Avec une lampe témoin et de longs fils, vous la raccordez sur le marron et sur le neutre au tableau ; si la lampe s'allume le diagnostic est établi.
25 mai 2017 à 20:56
Sodalite
Sodalite
2 messages
Je suis convaincu par la réponse de GL. Merci à lui.
Je suis effectivement dans de "beaux draps".
Bonne journée.
PS :
J'ai pris un risque en perçant les deux trous, car je voyais bien que j'étais près du câble sortant du mur, mais je n'avais pas le choix car le support à fixer était tout petit.
En y réfléchissant (trop tard !), je me dis qu'il y a toujours un risque (même faible) dès que l'on troue un mur où passe un fil électrique.
Y-a-t-il un moyen de détecter le tracé approximatif d'un fil électrique "caché" dans une cloison ?
26 mai 2017 à 10:10
30 141 messages
Bonjour Sodalite.
Oui.
Il faut un appareil spécial constitué de deux parties ; un émetteur que l'on branche sur l'origine du circuit, et un détecteur muni d'un bip que l'on déplace sur le mur jusqu'au moment ou la détection optique ou sonore passe par un maximum. Vous pouvez rechercher sur le net avec les mots clé localisateur de câbles électriques.
Les modèles professionnels sont trop chers pour le bricolage. Peut-être cela se loue-t-il.
Mais dans votre cas, au moment du perçage dans le mur il faut être d'une délicatesse extrême afin de détecter quand le forêt est dans le vide. Un travail sans filet.
Faites le test proposé avec une lampe témoin afin de voir si le neutre est bien coupé. Vous devez savoir où est l'origine de ce circuit lumière (fusible ou disjoncteur modulaire).
Si vous tirez le fil bleu et qu'il vient tout seul vous saurez à peu près où il est coupé.
D'une façon générale, face à des fils qui sortent du mur on ne les coupe jamais. On s'arrange pour les cacher.
26 mai 2017 à 12:07
30 141 messages
Si le toron qui sort du mur vous semble mou et non bloqué, vous pourrez peut-être le changer en entier si vous savez d'où il vient. Un travail délicat, mais faisable dans les conditions précédentes.
26 mai 2017 à 22:09
  • 1. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 2. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Courant dans la terre avec tournevis testeur
    N°4055 : Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai acheté un vieil appartement et j'ai remarqué que quand je mets mon tournevis dans la prise sur la terre, il s'allume donc ça veut dire qu'il y a du courant (?), je ne sais pas d'où ca vient...
  • 9. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
>>> Résultats suivants pour : Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas >>>
compteur electrique merlin gerinrajouter disjoncteur sur tableau electiqueprise 16 ampereserreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
