Choix pour achat variateur de vitesse Altivar
7473
FAQ Question electricite : Choix pour achat variateur de vitesse Altivar
Je voudrai acheter un variateur de vitesse Altivar pour un moteur 2CV en 380V 2,5 kW sachant que j'ai que le 220V chez moi mais lequel ?
09 février 2010 à 19:15
30 104 messages
Bonjour. Un Altivar 12 conviendrait, en 2,2 kW par exemple. Suivre ce lien vers le E-catalogue Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric.fr catalogue&page-60400.PDF
La stator de la machine doit être couplée en triangle.
10 février 2010 à 14:00
Solution 2 au problème électrique
PL
PL
13 539 messages
Alimenter un moteur en 380V avec du 220V ? A moins d'un transfo entre les deux.
Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:23
Solution 3 au problème électrique
Bonjour PL. Je me permets d'apporter quelques précisions si vous le voulez bien. Le moteur de l'internaute est un asynchrone triphasé qui fonctionne normalement sur un réseau 230/400 V avec couplage statorique étoile. Il y a alors bien 230 V aux bornes d'un enroulement. L'internaute dispose d'un réseau monophasé 230 V, et le moteur ne pourra fonctionner ainsi. Un transformateur qui ne fait que modifier une tension n'est d'aucun secours. On utilise alors un convertisseur électronique appelé "onduleur autonome" qui fabrique alors un système de tensions triphasées, à fréquence variable ici. Dans le cas présent, il s'agit d'un variateur de fréquence alimenté en 230 V mono (phase + neutre) et qui fabrique du 230 V entre les 3 phases de sortie (sans neutre); on branche donc le stator en triangle. Cordialement, GL.
12 février 2010 à 08:57
  • 1. Choix variateur vitesse moteur 380v
    N°2911 : Bonjour, je veux faire varier la vitesse d'un moteur réducteur : tension triphasée 380 V, Moteur de 0,12 KW, 1300 Tr/mn et branché sur une prise de 220v monophasé. Quel variateur de vitesse me conseilleriez-vous d'utiliser (par...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Choix variateur vitesse moteur ventilateur
    N°3276 : Pour mon puit canadien j'ai un ventilateur dont les caractéristiques sont les suivantes : Puissance de 23 W / 0.13A / 2200 tours. Je voudrais faire varier la vitesse, quel variateur puis-je utiliser ? marque ? modèle ? Merci par...
  • 4. Variateur de vitesse Altivar ATV 28
    N°19687 : Bonjour. Je dois faire tourner un moteur d'amenage de raboteuse à 200 tr/mn. Pour ce faire, actuellement, je dispose d'un moteur de 0,75kW - 2800tr/mn. Pour obtenir 200tr/mn, je vais devoir régler la fréquence à 3,5Hz,...
  • 5. Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
    N°14276 : Bonjour à vous. P'tit nouveau sur le site et j'ai besoin SVP de vos lumières (forum élec oblige :lol:). Voilà je dispose d'un moteur dont je voudrais me servir pour faire un circuit d'air dans ma hotte de cheminée. Et de...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Branchement câbles puissance variateur de vitesse
    N°20695 : Bonjour. Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2). Ce variateur contrôle...
  • 8. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 9. Parametre variateur Altivar ATV 31
    N°3060 : Bonsoir, je veux faire tourner un moteur avec un Altivar 31 de Télémécanique. Je vais réguler la vitesse avec un potentiomètre, mais je n'arrive pas à régler les paramètres pour que ca fonctionne bien que le potentiomètre...
  • 10. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
>>> Résultats suivants pour : Choix pour achat variateur de vitesse Altivar >>>
prise electrique 400vampoule baionnette b15 40wdouille b22 laiton pateretableau electrique 006
