Variateur de vitesse Altivar ATV 28
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
19687
Question Forum Électricité : Variateur de vitesse Altivar ATV 28
oisien1
oisien1
Je dois faire tourner un moteur d'amenage de raboteuse à 200 tr/mn.
Pour ce faire, actuellement, je dispose d'un moteur de 0,75kW - 2800tr/mn.
Pour obtenir 200tr/mn, je vais devoir régler la fréquence à 3,5Hz, valeur très faible par rapport au 50Hz nominale du moteur.
Question : Le fait d'être à très faible fréquence, est-ce que cela ne va pas diminuer la puissance nominale du moteur ?
Merci à l'avance de vos réponses.
18 janvier 2020 à 08:57
Forum électricité réponse 1
30 129 messages
Bonjour. Un variateur de fréquence classique à U/f = constante délivre une fréquence minimum qui est à régler. Il serait étonnant qu'il fonctionne en dessous de 5 Hz.
Ensuite, un tel moteur doit être ventilé en permanence (à fond) de façon mécanique.
Ce n'est pas tant la puissance qu'il faut étudier, mais le couple à fournir ; bref, il faut étudier la motorisation du système.
Vous pouvez aussi utiliser un variateur à contrôle vectoriel de flux, mais c'est une autre histoire bien plus complexe.
En attendant il faut réviser le fonctionnement du moteur asynchrone à fréquence variable, l'allure de la courbe de couple etc. Idem pour les principes des variateurs à U/f = Cte.
Ne serait-ce pas un sujet d'étude dans le cadre d'une formation initiale post-bac en deux ans ?
18 janvier 2020 à 19:32
  • 1. Parametre variateur Altivar ATV 31
    N°3060 : Bonsoir, je veux faire tourner un moteur avec un Altivar 31 de Télémécanique. Je vais réguler la vitesse avec un potentiomètre, mais je n'arrive pas à régler les paramètres pour que ca fonctionne bien que le potentiomètre...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Choix pour achat variateur de vitesse Altivar
    N°7473 : Je voudrai acheter un variateur de vitesse Altivar pour un moteur 2CV en 380V 2,5 kW sachant que j'ai que le 220V chez moi mais lequel ?
  • 5. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 6. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 9. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 10. Choix variateur vitesse moteur 380v
    N°2911 : Bonjour, je veux faire varier la vitesse d'un moteur réducteur : tension triphasée 380 V, Moteur de 0,12 KW, 1300 Tr/mn et branché sur une prise de 220v monophasé. Quel variateur de vitesse me conseilleriez-vous d'utiliser (par...
>>> Résultats suivants pour : Variateur de vitesse Altivar ATV 28 >>>
adaptateur prise france usatableau electrique 01renovation electricite 002ampoule e27 500w
