Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ?
19686
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ?
cgcg
cgcg
11 messages
Quelle est la différence d'utilisation 4 pas ou 6 pas pour un interrupteur différentiel 63A XE Resi9 Type A Bipolaire 30mA - 230V CA, embrochable ?
C'est du Schneider.
En sachant que j'aurai sur le répartiteur de 26 pas (pour 13 modules) une fois mes disjoncteurs installés 8 pas de libre (pour l'interrupteur différentiel).
Le prix pour le 6 pas est nettement moins cher que le 4 pas (caractéristiques identiques).
Christian
17 janvier 2020 à 18:56
Forum électricité réponse 1
30 129 messages
Bonjour Christian. Après avoir fait une promenade sur le E-catalogue Schneider Electric, on constate que les ID 3 modules (donc 6 pas) ne sont plus fabriqués.
Chez Schneider Electric on aime bien les boitiers Pragma, de 13 18 ou 24 modules suivant ce qu'on y met.
Pour le prix voyez chez un grossiste distributeur de la marque (Rexel ou autre) qui pourra ajuster ses prix pour une commande globale.
17 janvier 2020 à 20:11
Forum électricité réponse 2
cgcg
cgcg
11 messages
Bonjour GL,
C'est dispo sur le site Dommomat !
Ce que je voudrai savoir, pour la rénovation de mon boitier, est-ce que je peux mettre du 6 pas à la place du 4 pas ?
72,67€ au lieu de 94,75€, d’où ma demande.
Réf. : R9ERA263
Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 - 4 pas - Type A - Bipolaire - 30mA - 230V CA - Embrochable
En stock - Expédié sous 24-72h, jours ouvrés : 94,75 €
Réf. : R9ERB263
Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 - 6 pas - Type A - Bipolaire - 30mA - 230V CA - Embrochable
En stock - Expédié sous 24-72h, jours ouvrés -25% : 72,67 €
96,52 €
17 janvier 2020 à 20:23
Forum électricité réponse 3
30 129 messages
Re. Ils liquident les stocks de modèles obsolètes depuis un certain temps. Voyez plutôt un grossiste pas loin de chez vous. Vous pouvez prendre des modèles ID'Clic de la même marque s'il en reste ; pourquoi des embrochables ?
Vous pourriez revoir votre choix. Voire la marque.
17 janvier 2020 à 22:51
Forum électricité réponse 4
cgcg
cgcg
11 messages
Oui, merci de m'avoir donné cette alternative.
Effectivement, j'ai trouvé de l'obsolète pas cher.
Et de l'ID'Clic en plus !
19 janvier 2020 à 14:09
Forum électricité réponse 5
30 129 messages
Re re. Anciens, pas tant que cela certes, mais qui répondent à leurs fonctions nominales. D'une façon générale les gammes évoluent régulièrement.
Merci pour votre retour. Cordialement.
19 janvier 2020 à 14:30
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ? >>>
douille b22 laitonschema branchement contacteur heures creusesremplacer telerupteur gerard mang par legrandprise electrique 380 20a
