Comment se servir d'un tire-fil
7472
Question Bricolage : Comment se servir d'un tire-fil
Bonjour. J'aimerai savoir comment se servir d'un tire-fil. Merci pour l'information.
09 février 2010 à 17:19
Bonjour. En supposant que votre tire fils existe, attachez vos fils en faisant une "épissure" longue. Enduisez le bout avec un produit glissant genre "Yellow", un autre produit peut faire affaire, si la longueur à tirer est longue faites-vous aider.
Si vous n'avez pas de "tire fils" essayer avec un fil de 2,5² d'en créer un, ou bien il en existe en GSB (Grandes Surface de Bricolage) en toutes longueurs raisonnables. Cordialement. DB 10/02/2010
10 février 2010 à 11:10
Solution 2 au problème electricite
Glissez-le dans la gaine, faites une épissure avec votre faisceau et tirez l'ensemble.
SD (10/02/10).
10 février 2010 à 14:11
Solution 3 au problème electricite
Pour se servir d'un tire-fil, il n'y a rien de plus simple.
1 Vous passez votre tire-fil dans la gaine du circuit que vous voulez réaliser.
2 Quand cette opération est terminée vous attachez les conducteurs au tire-fil (Personnellement je les dénude les recourbe dans la boucle du tire-fil et les protège par un morceau d'adhésif)
3 Il vous suffit de retirer le tire-fil dans l'autre sens en surveillant le bon dévidage des bobines (Faites vous aider).
Si vous rencontrez une trop grande résistance vous pouvez introduire un produit qui favorise la glisse dans la gaine. Courage M. F
10 février 2010 à 17:29
  • 1. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
    N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
  • 2. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 3. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
    N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
  • 4. Quelle aiguille tire-fil choisir ?
    N°21562 : Bonjour à tous, Je souhaite faire passer des câbles électriques dans une gaine. Je suis allé en magasin et je n'ai pas été convaincu par la solidité d'un tire-fil en nylon. Quelqu'un pourrait-il orienter mon choix sur...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Tire câble cassé fourreau EDF
    N°3826 : Bonjour, Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca...
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Tire fil cassé gaine électrique
    N°5767 : Bonjour Comment faire pour passer un câble lorsque le tire fil a cassé ? Merci de votre aide.
  • 9. Passer câbles 3 x 1,5 dans fourreau sans tire fil
    N°1808 : Comment faire passer un câble 3 x 1,5 mm² dans un fourreau, sur une longueur d'environ 40 mètres, lorsque le tire-fil est cassé ?
  • 10. Système fil pilote et compteur électrique
    N°14142 : Bonjour, Voilà mon problème : J'ai acheté des radiateurs à inertie fluide avec fil pilote 6 ordres, le problème est que je n'avais pas de chauffage électrique auparavant, chauffage central, j'ai supprimé ma chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Comment se servir d'un tire-fil >>>
eclairage decorationprises electriquefusibles 50 amperesinstaller un luminaire au plafond
