Lumière portail Came ne fonctionne plus
Conseils Du Forum Électricité : Lumière portail Came ne fonctionne plus
La lumière de mon portail électrique CAME ne fonctionne plus.
L'ampoule est OK. D'où cela peut-il venir ?
Si quelqu'un a une piste à me fournir (en sachant que je suis pas un pro en électricité).
Portail lui OK.
Par avance merci de vos réponses.
Portail lui OK.
11 janvier 2025 à 17:06
Sans plus de précisions à part la marque difficile de donner plus d'infos.
Si la lampe est Ok il faut contrôler toutes les connexions depuis le bornier jusqu'à la douille.
Vérifier si vous avez de la tension sur les deux bornes pour cet éclairage au niveau de la carte si c'est OK suivre jusqu'à l'ampoule.
11 janvier 2025 à 18:46
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 3. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 5. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 6. Motorisation portail CAME ZA3 ne fonctionne plus
- N°15169 : Bonjour. Mon portail motorisé équipé de platine CAME ZA3 ne fonctionne plus suite à une coupure de courant EDF. L'alimentation arrive bien à la platine, la tension 24v fonctionne également. Lorsque j'actionne la...
- 7. Mon portail Came ne fonctionne pas
- N°17125 : Bonjour Quand j'appuie sur la télécommande, j'entends un contact se fermer, le flash clignote puis rien et le portail ne fonctionne pas. C'est un portail Came. J'ai vérifié les fusibles, j'ai changé la carte imprimée et...
- 8. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 9. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
- N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
- 10. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 11. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
