Courant entre phase et neutre avec compteur coupé
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
26322
Conseils Dépannage Forum Électricité : Courant entre phase et neutre avec compteur coupé
DN89100
DN89100
2 messages
Ma chaudière à gaz rencontre un problème et refuse de redémarrer (Chappée Luna St 1.24 ff - erreur E01).
Selon mon plombier, cela serait dû au fait que j'ai quelques volts (entre 3 et 6) entre la terre et le neutre. Il m'a expliqué que je devrais avoir moins de 2 volts.
J'ai effectué un test au niveau de mon tableau principal en déconnectant la terre du piquet planté dans le sol et en coupant tous les disjoncteurs ainsi que le compteur principal.
Malgré cela, j'ai toujours ces quelques volts entre le neutre et la terre.
D'où peuvent-ils provenir ? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
10 janvier 2025 à 21:13
30 144 messages
Bonjour DN,
Erreur E01, soit. Mais quelle en est la signification ?
Il faut laisser la terre raccordée. Ce que vous observez est une tension induite.
En utilisant un voltmètre analogique on n'observe pratiquement pas ce phénomène.
Beaucoup de sujets du forum relatent ce phénomène archi connu.
11 janvier 2025 à 00:04
DN89100
DN89100
2 messages
Merci pour cette réponse rapide.
Je n'ai pas été assez précis dans ma demande.
En parcourant les forums, j'avais bien compris qu'il s'agissait d'un courant induit.
J'avais déconnecté la terre et descendu le compteur pour être sûr d'isoler complètement mon tableau, en coupant toutes les entrées possibles (depuis mes appareils, le réseau et la terre).
Malgré cela, j'ai toujours ce courant induit (induit par quoi ? Toutes les entrées possibles sont coupées).
J'aimerais savoir s'il existe un moyen de le réduire fortement car, d'après mon plombier, la chaudière ne redémarrera pas tant que je serai au-dessus de 2 volts.
Encore merci.
11 janvier 2025 à 08:25
Bob
Bob
2 517 messages
Lorsqu'on fait une recherche sur code erreur E01 chaudière Chappée : Problème au niveau de l’alimentation gaz, voir question 13887 : http://www.forum-chauffage.com/chaudiere-chappee-erreur-01.html
11 janvier 2025 à 11:31
30 144 messages
Il ne s'agit pas d'un courant induit. Il est écrit "tension induite" ; voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-électricité.html
On ne peut pas faire de cours sur les phénomènes électromagnétiques responsables des tensions induites.
Vos essais et leur mise en œuvre ne démontrent rien et nous en sommes désolé. On ne comprend pas :
"descendu le compteur".
Plutôt que le plombier incrimine la tension neutre terre, qui nécessite pour être mesurée et interprétée d'avoir plus que des notions en électricité et d'utiliser un voltmètre TRMS Low Z, sa recherche devrait être orientée vers la signification du code erreur et sa résolution. C'est à lui de résoudre le problème.
11 janvier 2025 à 15:42
  • 1. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 2. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 9. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 10. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 11. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Courant entre phase et neutre avec compteur coupé >>>
commande contacteur par horlogeprobleme tableau electrique 01rajouter disjoncteur sur tableau electiquetableau electrique bv8
