Remplacement moteur branchement hotte professionnelle
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26321
Conseils Du Forum Électricité : Remplacement moteur branchement hotte professionnelle
Raf55
Raf55
6 messages
J'aimerai changer le moteur de ma hotte mais ce n'est pas tout à fait les mêmes branchements
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp.
Un grand merci.
(sur la dernière photo le plan sur la feuille est du nouveau moteur et dans le boitier l'ancien).
whatsapp image 2025 01 10 at 15.52.19 1 .jpegwhatsapp image 2025 01 10 at 15.52.19.jpeg
10 janvier 2025 à 16:02
Martien-071
Martien-071
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Les deux schémas sont identiques à la différence près que dans le premier la protection thermique est câblée.
Pourquoi ne l'est-elle pas sur le second schéma ??? mystère.
Une photo de la boite de raccordement du moteur à remplacer pourrait aider à voir le câblage correspond bien à celui du couvercle.
Martien-071
11 janvier 2025 à 10:54
Raf55
Raf55
6 messages
Merci beaucoup de m'avoir répondu.
Sur les deux branchements il y a bien un condensateur déjà connecté.
1 - Sur l'ancien moteur j'ai une phase et un neutre et un terre qui sort du variateur de vitesse.
2 - La phase est connecté à un orange sortant du moteur.
3 - Le neutre connecté sur un noir sortants du moteur ainsi qu'au condensateur.
4 - L'autre câble du condensateur connecté à un marron sortant du moteur.
5 - Et un câble orange et un blanc sortant du moteur sont connectés ensemble.
Voilà si vous avez une idée.
J'ai l'impression que sur le nouveau la phase se connecte au blanc qui sort du moteur non ? et les deux orange ensemble.
Les deux câbles blancs qui pendent sont du condensateur.
Merci beaucoup.
whatsapp image 2025 01 14 at 17.57.14.jpegwhatsapp image 2025 01 14 at 17.58.01.jpegwhatsapp image 2025 01 14 at 17.58.02.jpeg
14 janvier 2025 à 18:25
Martien-071
Martien-071
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Comme déjà dit plus haut les schémas sont quasi identiques.
Pour le nouveau moteur :
- Raccorder le fil blanc sortant du moteur à un des deux fils orange
- Raccorder la phase au fil orange restant
- Raccorder le neutre au fil au fil noir du moteur
- Raccorder le fil de terre !
- Ne rien raccorder au fil marron + blanc du condensateur.
Martien-071
14 janvier 2025 à 20:44
Martien-071
Martien-071
2 039 messages
Oups ! j'ai oublié l'image.
14 janvier 2025 à 20:45
Raf55
Raf55
6 messages
Bonjour, merci.
J'avoue n'avoir pas bien compris car dans votre message il me semble que le branchement est à l'identique à celui de l'ancien moteur.
Mais sur la photo où vous indiquez les fils dessinés j'ai l'impression que ce n est pas pareil.
15 janvier 2025 à 04:11
Martien-071
Martien-071
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Vous avez RAISON ! Le dernier schéma est erroné. Désolé ... trop fatigué peut-être.
Ci-joint une illustration de ce qui me semble (restons prudent cette fois) le câblage correct.
nouveau schéma remplacement moteur
15 janvier 2025 à 10:12
Raf55
Raf55
6 messages
Merci beaucoup.
Apparemment se serait exactement comme l'ancien, parfait.
J'avoue que d'après le schéma du nouveau je pensais que que la phase se connectait sur le blanc et les deux orange ensemble.
Le neutre sur le noir.
Merci encore :)
15 janvier 2025 à 19:24
Raf55
Raf55
6 messages
J'ai branché comme vous avez expliqué, parfait, ça fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup.
17 janvier 2025 à 19:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
17 janvier 2025 à 19:37
Raf55
Raf55
6 messages
Oui, merci au forum. J'ai participé.
17 janvier 2025 à 19:52
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 3. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 4. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
    N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
  • 7. Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
    N°14335 : Bonjour, Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique. Malheureusement je...
  • 8. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
  • 11. Conseils branchement hotte professionnelle
    N°23702 : Bonjour. J'ai récupéré une hotte professionnelle non câblée. J'aimerais avoir de l'aide, s'il vous plaît. Il y a 7 fils qui sortent du moteur, si je ne me trompe pas, et un condensateur. Merci pour votre retour.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement moteur branchement hotte professionnelle >>>
