Problème bouton poussoir VMC
26320
Conseils Forum Électricité : Problème bouton poussoir VMC
Krys_77
Krys_77
2 messages
J'avais un interrupteur petite vitesse et Grande vitesse pour commande ma VMC.
Ayant refait ma cuisine, j'ai changé l'interrupteur pour un autre plus moderne
Je me suis trompé dans la commande et j'ai commandé un bouton poussoir au lieu d'un interrupteur.
Au début, je me suis dit que j’allai le retourner puis au final, j'ai trouvé çà pas plus mal si çà permettait d'enclencher la grande vitesse un laps de temps (peut-être selon les modèle de VMC)
Du coup j'ai monté mon bouton poussoir en prenant soin de repérer le fil petite vitesse et grande vitesse à partir de l'interrupteur précédent
Maintenant que c'est branché.
1/ J'ai un doute sur la vitesse de la VMC. Au bruit, je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement en petite vitesse
2/ L'action de pression ne la fait pas changer de vitesse si jamais elle était en petite
Ma question est de sa voir si le bouton poussoire est compatible sur toutes les VMC ou non ?
J'ai acheté la maison et je n'ai pas le mode d'emploi de la VMC pour retrouver son modèle exact.
Je vais essayer d'aller dans les combles pour la trouver
Je ne sais pas si j'ai été clair.
Je m'attendais à la brancher, à ce que çà tourne en petite vitesse et que lorsque j'appuie, çà passe en grande vitesse.. Puis un certain temps plus tard (20, 30 minutes), çà rebascule plus lentement
Merci à vous pour votre aide.
10 janvier 2025 à 15:38
Bob
Bob
2 509 messages
Personnellement je ne connais pas de VMC qui fonctionne avec un bouton poussoir.
A moins de la faire fonctionner avec un relais temporisé type Finder 80.91.0240 ou CMFR-66 de chez Conrad ou équivalent en autre marque .
Voir schéma ci-joint.
grande vitesse vmc avec tempo
10 janvier 2025 à 18:43
Krys_77
Krys_77
2 messages
Je vous remercie pour votre retour.
Du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire hormis appeler un électricien.
Je n'ai plus de place dans mon tableau électrique et je ne me sens pas les compétences pour..
Ou je vais rebasculer sur un interrupteur petite/grande vitesse.
10 janvier 2025 à 18:57
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 3. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
    N°14716 : Bonsoir, Voilà, j'ai démonté l'ancien bouton poussoir qui était abîmé. J'ai mis un nouveau de la marque Legrand. Sauf dans le nouveau, ce n'est pas à vis. C'est à enclipser comme les Wagos ; du coup, comme le fil est...
  • 7. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 8. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 9. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 10. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 11. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
>>> Résultats suivants pour : Problème bouton poussoir VMC >>>
