Plancher rayonnant électrique trame HS
Conseils Problèmes Électrique : Plancher rayonnant électrique trame HS
Bonjour à tous et meilleur vœux.
Voici mon premier message sur ce forum car je recherche de l'assistance pour diagnostique un problème de plancher rayonnant électrique installé en 2016 et qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
C'est une pièce de 40 m² dans laquelle sont installées 3 câbles de PRE marque Hora modèle Horatwin elastrip CH1 : 1700W + CH 2 : 1700W + CH3 : 400W.
Depuis quelques jours et sans raison apparente, toute la trame CH2 ne fonctionne plus. les câbles CH1 et CH3 continue de fonctionner.
Les 3 trames de câbles sont pilotés par un thermostat de marque Thedeo qui semble fonctionner...sinon les CH1 et CH3 ne fonctionneraient plus ?
Les trames CH2 et CH3 sont associées à un contacteur de puissance 2F 20A.
il fait clac de temps en temps, et à sa sortie on a bien du jus...
J'ai vérifié qu'on avait bien du jus d'ailleurs aussi au niveau de l'alimentation électrique du CH2...
A priori le contacteur est OK sinon CH3 ne marcherait pas ? ou sinon comment le tester/vérifier (marque Schneider Resi9).
Je vous joins à le schéma du branchement électrique (j'ai tout vérifié et c'est OK) ainsi que l'implantation dans la pièce.
D'avance merci pour votre aide, précieuse, bien cordialement.
10 janvier 2025 à 15:19
Les photos sont pas nettes.
Avec quoi avez vous vérifier comment et où ?
Il faudrait vérifier entre le neutre CH2 et la Phase CH2 si vous avez bien 230 volts.
10 janvier 2025 à 19:05
Bonsoir Bob,
J'ai simplement effectué un test avec une ampoule. J'ai également vérifié l'alimentation de la trame.
Peut-être que cela n'est pas suffisant ?
Il faut que je récupère un multimètre peut-être pour aller plus loin et être plus précis, afin de mesurer la résistance de la tresse. Cependant, je voulais d'abord vous demander si mon raisonnement était correct par rapport aux vérifications effectuées au niveau du thermostat et du contacteur.
A suivre.
Bien cordialement.
A suivre.
Bien cordialement.
10 janvier 2025 à 19:26
Si le test avec la lampe a été effectué sur les deux fils de la trame qui ne chauffe plus et que la tension était présente, on peut penser que celle-ci est coupée.
Un contrôle de résistance avec un multimètre en réglage 200 ohms permettra de le confirmer si vous ne trouvez aucune valeur de résistance.
11 janvier 2025 à 10:35
Bon le multimètre reste à 1 lorsque j'essaie de mesurer la résistance... Ce n'est pas bon signe...
J'ai entendu dire que certaines entreprises étaient capables d'identifier précisément le défaut grâce à une caméra thermique ou un autre appareil spécifique. Qu'en pensez-vous ?
Connaissez-vous ce type d'entreprise en Rhône-Alpes ?
Je me demande tout de même comment un câble enfoui dans une chape peut se détériorer au bout de 8 ans...
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
11 janvier 2025 à 16:47
https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_fr/c-a-6681-3620.html
Citation :?? C'est quoi votre multimètre, vous êtes sûr qu'il fonctionne bien, que dit-il lorsque vous faites toucher les deux pointes ?
Citation :Avec une caméra thermique je ne pense pas mais avec un appareil type :
11 janvier 2025 à 19:07
Il affiche 0.6 Ohm.
Vous voulez dire à l'infini, le chiffre placé complétement à gauche de l'affichage et clignotant, idem de ce qu'il affiche lorsque les pointes de touche ne sont pas en contact, et si la trame était en bon état il afficherait une valeur aux alentours de 30 ohms.
Citation :1 ohm ???
Cependant, il affiche 1 sur les fils de la trame
12 janvier 2025 à 13:51
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Branchement bizarre plancher rayonnant électrique PRE
- N°19495 : Bonjour. J'ai acheté des nouveaux thermostats Delta Dore Minor 12 en remplacement de thermostats Tresco d'origine que je ne trouvais pas très fiables. J'ai un problème dans la salle à manger. Dans toutes les autres pièces,...
- 4. Quel contacteur pour Plancher Rayonnant électrique PRE ?
- N°21914 : Bonjour. J'ai un contacteur HS qui contrôlait notre PRE via un thermostat Nest... du coup je dois le remplacer. Je voulais donc en profiter pour en mettre un plus silencieux car à chaque commutation, le CT faisait vraiment...
- 5. Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique
- N°21372 : Bonjour à tous :smile:, Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 2008. Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l'installation existante de chauffage au sol : plancher rayonnant électrique ! Chauffage de...
- 6. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 8. Plancher chauffant électrique en panne
- N°18751 : Bonjour. Bien que le thermostat (mécanique) se déclenche et passe au rouge, le sol reste froid. Pour info l'installation a 10 ans. Avez-vous une idée de l'origine ? Merci.
- 9. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 10. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 11. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
