Profil du membre manhattan
Membre inscrit manhattan sur le forum Électricité
manhattan
Ben, je ne suis pas extrêmement pointu, mais d'après les photos, la plaque qui ressemble à un schéma, indique le branchement en mono (1n), en tri (3N) et en bi (?) (2n).
En mono le cavalier (neutre) reste de toute façon en 4-5, et il faut en mettre entre 1 et 2, ensuite 2 et 3 et c'est le neutre (bleu) qui va en 5 et la terre en BE (?) apparemment sur la vis allen du haut seule !
En 3N (tri) 1 seul cavalier entre 4 et 5.
En biphasé, 2 cavaliers, entre 1 et 2, ensuite 4 et 5.
Mais pourquoi 2 phases ?
Donc si vous avez du mono, mettre en place les 3 cavaliers, 1-2, 2-3, 4-5. Et repérer le bon fil de phase, par ex le rouge.
08 juillet 2014 à 17:55
forum consulter ce sujet Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
Je ne suis pas électricien, mais je bricole pas mal l'électricité, et un électricien m'a affirmé que la phase on pouvait la mettre ou sur 1 des deux (va et vient)s ou sur la lampe, ce qui bien sûr coupe aussi le circuit mais par le neutre.
Moi il me semble que c'est complètement faux.
La phase se retrouve alors sur la lampe tout en étant éteinte, me semble t-il ???
Que dit la norme NF C15-100
08 juillet 2014 à 17:41
forum consulter ce sujet Phase dans va et vient
