Profil du membre manhattan
Membre inscrit manhattan
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Je désire enlever l'ancienne peinture sur le vieux bois de l'encadrement de porte afin de faire apparaître le bois naturel. Cependant, je souhaite limiter la poussière. Comment procède-t-on ?
06 avril 2025 à 14:57
C'est fait, 2 vis à l'arrière et tout vient !! Merci de m'avoir lu !
15 mars 2025 à 16:29
Je vais essayer, mais j'ai déjà essayé, mais comme ça ne bouge pas, j'ai peur de bousiller, la visseuse ça fait 35 ans que j'ai le mandrin commence à fatiguer d’où le changement.
14 mars 2025 à 18:17
J'ai déjà enlevé la vis, c'est le pas de vis du mandrin, gauche ou droite.
14 mars 2025 à 16:01
Bonjour, à tous,
Je dois changer le mandrin de ma visseuse Makita 6221D, bien quelle soit âgée, on en trouve encore (le mandrin) mais dans quel sens doit-on dévisser ?
11 mars 2025 à 17:34
Je possède une gazinière Rosières RMP 6376 et j'ai un problème avec le brûleur à gauche.
Celui-ci ne s'allume plus avec le tic-tic habituel et nécessite l'utilisation d'une allumette.
Les autres brûleurs fonctionnent normalement.
J'aimerais regarder en dessous pour voir ce qui ne va pas, mais je ne sais pas comment enlever la plaque du dessus.
11 mars 2025 à 17:06
Bonjour Alma1,
Bien, nickel, j'ai tout compris et ça correspond à ma demande.
Encore merci, yapuka.
09 mars 2015 à 17:31
Bonjour, et merci,
Donc effectivement je me suis trompé sur le nom de l'élément qui m'ennuie, c'est bien les liteaux dont je pense changer un morceau en bout.
J'envoie la photo modifiée.
à bientôt
à bientôt
08 mars 2015 à 10:47
Merci pour la rapidité, mais je me suis sans doute mal exprimé, les chevrons les deux sont à changer, les planches de rives et le zinc sur chaque aussi, ma question est : en changeant les chevrons, je dois déclouer les lattes ou voliges sur ce chevron uniquement et je pense qu'un morceau de ces lattes ou voliges qui supportent les tuiles ont 50cm ou 1m de cuit, et ensuite que dois-je faire pour rabouter un morceau de latte pour être dans l'alignement ?
07 mars 2015 à 14:05
Voilà, le zinc, la planche de rive et le dernier chevron en haut du pignon (je pense que c'est comme cela que l'on dit), sont HS, ce n'est pas très haut (5m) mais quand j'aurais enlevé la bande de zinc, la planche de rive et le chevron, je vais être obligé de déclouer les voliges (tasseaux horizontaux sur lequel les tuiles "s'accrochent") et peut-être d'en remplacer des morceaux de 1m.
Comment puis-je fixer ces morceaux nouveaux de 1m en bout de l'existant resté ?
06 mars 2015 à 15:12
Ben, je ne suis pas extrêmement pointu, mais d'après les photos, la plaque qui ressemble à un schéma, indique le branchement en mono (1n), en tri (3N) et en bi (?) (2n).
En mono le cavalier (neutre) reste de toute façon en 4-5, et il faut en mettre entre 1 et 2, ensuite 2 et 3 et c'est le neutre (bleu) qui va en 5 et la terre en BE (?) apparemment sur la vis allen du haut seule !
En 3N (tri) 1 seul cavalier entre 4 et 5.
En biphasé, 2 cavaliers, entre 1 et 2, ensuite 4 et 5.
Mais pourquoi 2 phases ?
Donc si vous avez du mono, mettre en place les 3 cavaliers, 1-2, 2-3, 4-5. Et repérer le bon fil de phase, par ex le rouge.
08 juillet 2014 à 17:55
Je ne suis pas électricien, mais je bricole pas mal l'électricité, et un électricien m'a affirmé que la phase on pouvait la mettre ou sur 1 des deux (va et vient)s ou sur la lampe, ce qui bien sûr coupe aussi le circuit mais par le neutre.
Moi il me semble que c'est complètement faux.
La phase se retrouve alors sur la lampe tout en étant éteinte, me semble t-il ???
Que dit la norme NF C15-100
08 juillet 2014 à 17:41
