Comment repérer les câbles de va et vient sans électricité ?
Question Forum Électricité : Comment repérer les câbles de va et vient sans électricité ?
Alors voilà ma question un peu plus détaillée.
Je viens de réceptionner ma nouvelle construction et je dois y faire l'électricité.
Jusque là rien de compliqué, sauf que je viens d'arriver au câblage de deux va et vient et d'un double va et vient.
En soi, rien de bien compliqué.
Sauf que mes deux va et vient sont tirés dans la même gaine et mon double va et vient a également les six fils dans la même gaines sans repérage bien entendu... donc ma question est, comment puis-je les repérer ?
Je n'ai pas encore l'électricité dans ce logement vous en doutez bien, du coup je ne sais vraiment pas comment faire.
Je dispose d'un multimètre Metrix et d'un testeur également.
Mais personnellement je n'ai encore jamais eu à m'en servir sauf en mécanique...
J'espère avoir réussi à bien détailler mon problème et que quelqu'un arrivera à donner une solution simple.
Merci par avance.
Merci par avance.
10 mai 2021 à 15:48
Il suffit de shunter d'un côté 2 navettes et de trouver la continuité de l'autre côté.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
10 mai 2021 à 16:10
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 9. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
