Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre
15854
Conseils branchement électrique : Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre
nick840
nick840
2 messages
Je souhaite remplacer la pédale qui règle la vitesse moteur d'une machine à coudre par un variateur de vitesse avec une molette pour ne plus à avoir à appuyer continuellement sur la pédale.
Pourriez-vous m'indiquer s'il y a des règles à suivre ou si je peux installer n'importe quel boitier pour remplacer la pédale ?
24 septembre 2016 à 10:03
30 142 messages
Bonjour nick840.
On ne sait rien sur la machine à coudre et le procédé de variation de vitesse du moteur.
Personnellement pas spécialement expérimenté en couture à la machine, on sait que la pédale permet d'avoir la maitrise de la vitesse de l'opération, accostage, couture, arrêt progressif précis.
A priori, toutes les machines fonctionnent avec cet organe de commande.
Les deux mains sont utilisées pour contrôler la précision de l'opération.
Attendons d'autres avis.
24 septembre 2016 à 10:29
nick840
nick840
2 messages
Et bien en fait je ne suis pas un pro, donc à part vous dire qu'elle fonctionne sur du 230V...
Au sujet de la modification de la pédale, c'est parce que je destine ce moteur à un autre usage où je préfèrerais qu'il fonctionne en continu sans à avoir à appuyer tout le temps sur une commande.
Nico
25 septembre 2016 à 09:45
30 142 messages
Bien reçu. La machine est certainement équipée d'un moteur universel comme sur les aspirateurs.
Il se pourrait que la pédale actionne un potentiomètre. Vous la démontez, observez et relevez ce qu'il y a dedans, non sans avoir repéré tous les conducteurs. On trouvera peut-être une solution.
A suivre.
25 septembre 2016 à 12:16
  • 1. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 2. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 3. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 6. Variateur de machine à coudre qui fume
    N°18860 : Bonjour. Sur un moteur de machine à coudre pro (pour le moteur : 10kg environ et 1/2 CV), j'ai un variateur qui chauffe et qui fume. Le variateur est constitué de 2 tubes de 10cm de long, 3 cm de diamètre environ, avec un...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 9. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 10. Diminuer vitesse machine à coudre Singer 4423
    N°22558 : Bonsoir à tous. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de diminuer la vitesse sur ma machine à coudre Singer 4423. Elle va trop vite et j'ai du mal avec les coutures de précision. Merci d'avance pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre >>>
variateur recuperationbranchement machine avec dominosbranchement variateur eclairagebranchement condensateur moteur 220
