Alimentation tableau électrique secondaire
18861
Questions Forum Électricité : Alimentation tableau électrique secondaire
cyrus
cyrus
Quelle est la section de fil dont j'ai besoin pour relier mon tableau électrique principal à un tableau électrique secondaire qui se trouve dans le garage à 4 m de mon logement ?
Sachant que le tableau secondaire est équipé de deux disjoncteurs de 16A et un de 10A pour alimenter 2 points lumineux, 4 prises de courant et plus tard la porte de garage.
24 mars 2019 à 17:19
11 004 messages
Vu ce que vous décrivez un 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A vous suffira et vous autorisera 7 kW.
Par contre si vous envisagez un jour une voiture électrique, il faudrait mieux passer du 10².
Sur 4m, ce ne sera pas beaucoup plus cher.
24 mars 2019 à 19:19
  • 1. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 2. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 3. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 4. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 5. Problème alimentation tableau secondaire
    N°10441 : En panne depuis 48H alors que tout fonctionnait normalement. Départ interdiff 63A relié à un disjoncteur 32A pour alimenter extension via tableau secondaire. J'ai du courant sur l'arrivée mais plus en sortie. J'ai donc tout...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 8. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 9. Section alimentation tableau secondaire
    N°5948 : Bonjour, je dispose de 2 lignes en 2,5 mm² qui partent du tableau principal pour alimenter mes combles. J'avais l'intention de protéger chaque départ de câble par un disjoncteur de 16 A puis de raccorder ces câbles au tableau...
  • 10. Alimentation tableau électrique secondaire
    N°13019 : Bonjour, Je voudrais alimenter un tableau électrique secondaire pour ma cuisine 1 disjoncteur 32A (plaques), 3 20A (four / frigo / lave vaisselle), 4 16A, un différentiel 40A. J'ai un tableau principal qui se situe à 4m...
  • 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau électrique secondaire >>>
branchement eclairage cuisineprise electrique 380 20abricolage voiture electriquefusible
