Branchement moteur machine à laver
21790
Questions / Réponses Électricité : Branchement moteur machine à laver
wroom69
wroom69
5 messages
Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur.
J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation.
J'ai fait un montage avec un variateur de vitesse et un inverseur pour le sens de rotation.
J'ai dû me planter dans le montage, ça ne fonctionne pas.
Le moteur ne tourne pas.
schéma branchement moteur machine à laverschéma branchement moteur machine à laver
04 février 2022 à 19:56
30 097 messages
Bonjour wroom69. Il faut détailler les caractéristiques du moteur et du variateur utilisé. Précisez les liaisons de chacun des 6 conducteurs.
On suppose qu'il y a 2 fois 2 conducteurs pour les enroulements, et 2 conducteurs pour l'alimentation de l'induit avec les balais.
Il y a un sens de raccordement en série des enroulements à respecter. Si vous ne les connaissez pas, il faudra expérimenter avec une source de basse tension.
05 février 2022 à 12:07
wroom69
wroom69
5 messages
Je faisais mes essais en 12 volts mais ce n'était pas compatible avec le variateur.
En 220 volts ça fonctionne dans les 2 sens de rotation. Le variateur fonctionne également.
05 février 2022 à 12:55
30 097 messages
Re. Alors, quel est le problème si tout fonctionne ?
Il serait bon, pour vos connaissances personnelles, que vous sachiez comment fonctionne le montage, principe du moteur et quel est le principe de fonctionnement du variateur.
D'autre part, vous faites un essai en 12 V supposé DC et un autre en 230 V AC ; est-ce compatible ?
05 février 2022 à 15:26
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement moteur machine à laver
    N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
    N°4395 : Bonjour. J'ai une question un peu originale : pensez-vous qu'on puisse récupérer un moteur de machine à laver pour fabriquer un hélicoptère ?
  • 5. Branchement moteur machine à laver
    N°877 : J'ai acheté un tour à bois de maquettiste dont les fixations des charbons ont fondu. Disposant de plusieurs moteurs électriques de machine à laver, j'envisage de modifier mon petit tour à bois pour le faire fonctionner avec un...
  • 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 8. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 9. Branchement moteur machine à laver
    N°23129 : Bonjour. J'ai récupéré un moteur de machine à laver, et je voudrai identifier les fils pour le connecter sur secteur, il y a 7 fils et le condensateur, photos de la plaque du moteur et, des fils à l'appui, peut-être que...
  • 10. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur machine à laver >>>
